поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
А в чем проблема?Покупаешь прошивку NO Immo,и прошиваешь http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/173dak писал(а):а никто не отключал иммо?
Доброго времени суток, сегодня перепрошил МЕ17,9,71 , комп 2 ядра 1,83, win 7 32 бит, оперативки 2 гига, все штатно и без проблем. Подключался к пинам щупами.
Последний раз редактировалось лёха12 01.11.2018, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
О взаимозаменяемости блоков. Обратите внимание на фото - 4 ключа катушек зажигания.
В родном софте используется только два.
Из М17.9.71-VS36B473 1037539918 220695-3763014-30-Буханка мех-дроссель сделал
Ме17.9.71-VS35B473 1037539916 3163-3763014-30 УАЗ "Патриот", E-GAS перелив flash и eeprom в bsl режиме.
Добавлю:
Bosch ME17.9.71 VS35В561 10SW005072 3163-3763015-00
Все ОК!
Спасибо Широкий за eeprom.
Добавлю:
Все ОК!
Последний раз редактировалось Sergey-56 13.12.2018, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
То есть надо добавить два ключа,залить нужный flash и eeprom в bsl режиме и получим блок для E-GAS?
Понял,стоит 4 ключа,а используется два в УАЗах с мех дросселем и двумя катушками зажигания.А если в этот ЭБУ записать flash и eeprom от Патриота,то он становится МЕ17.97.71,так?
что то не пойму, кто то хочет из 17.9.7 сделать 71й что ли
Истина где то рядом.
Он всегда остается как 17.9.71, только ключи будут работать в зависимости от софта, либо с двумя катушками DIS, либо с четырьмя ИКЗ.doc писал(а):Понял,стоит 4 ключа,а используется два в УАЗах с мех дросселем и двумя катушками зажигания.А если в этот ЭБУ записать flash и eeprom от Патриота,то он становится МЕ17.97.71,так?
Если вопрос мне,то нет конечно.Меркул писал(а):что то не пойму, кто то хочет из 17.9.7 сделать 71й что ли
Я хочу уточнить:если в ЭБУ М17.9.71 записать от Патриота(71) flash и eeprom в bsl режиме, то этот ЭБУ можно ставить на Патриот и он будет управлять четырьмя ИКЗ и E-GAS,так?
