Какие провода использовал ?ser163 писал(а):Я свой раза 2 дорабатывал пока все провода не поменял
Программирование М74can
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Re: Программирование М74can
лучше мгтф ничего нету )))
Тоже все кабели самодельные на мгтф сделаныMegavoltAM писал(а):лучше мгтф ничего нету )))
M74 CAN (21127-1411020-39) с прошивкой I475GBK5 кто-нибудь прошивал ? Точнее смог ли подключиться ?
Здравствуйте! Где можно поконкретнее посмотреть подключение к М74CAN через ММ-конект. Или что-то не так делаю или что-то с загрузчиком, не получается подключиться.
Первый раз с этим эбу дело имею. И найти на форумах нечего не могу.
Евсей писал(а):Здравствуйте! Где можно поконкретнее посмотреть подключение к М74CAN через ММ-конект. Или что-то не так делаю или что-то с загрузчиком, не получается подключиться.
почитайте внимательно правку к мл. там на картинках всё показано.
Ничего найти не могу, всё есть но даже с поиском найти не могу. Господа! ткните пожалуйста, дайте ссылочку!
Справку к загрузчику откройте, зачем Вам ссылка? Там есть все с картинками подробно.Евсей писал(а):Ничего найти не могу
Хотелось бы выяснить .M74 CAN (21127-1411020-39) с прошивкой I475GBK5 кто-нибудь прошивал ? Точнее смог ли подключиться ? Вопросы о кабеле не уместны .Пишет переключите в другое положение переключатель 1.Корпус эбу цельный с завёртышами.
Простите я не такой уж электрик, в основном железо делаю перешиваю редко. Здесь просто не могу разобраться, резистором какие контакты соединить или вообще не надо.
там нарисовано красный и зелёный.
Сам отвечу на свой вопрос - после соединения G3+H3 без проблем соединился и прошил блок.FatumNNM писал(а):M74 CAN (21127-1411020-39) с прошивкой I475GBK5 кто-нибудь прошивал ? Точнее смог ли подключиться ?
Зря радовался. Эбу уложил вся причина в подключении дополнительного питания. Его оказывается не было.
При подключении доп. питания лампочка коротко мигнёт и гаснет. Заметил это уже когда начал разбираться.Перезапись быстро на удивление прошла и эбу уснул.
Что могло перегореть? И можно ли восстановить эбу?
