Scan Master CAN проблема
Re: Scan Master CAN проблема
Сообщение Dominickanec »
Добрый вечер, комрады. Случилась непонятная хрень с Scan Master CAN. При подключении штатным проводом с крокодилами на АКБ авто (плюс к плюсу. минус к минусу) при считывании с блока 7.2 адаптер начал очень сильно дымит. В итоге разъем в адаптере расплавился до состояния смолы. Провода + и -между собой сплавились. В итоге выпаял их с платы разъем удалил. Хочу временно подпаять на плату плюс и минус с крокодилами но не могу найти схему где плюс и где минус были, по запарке не запомнил. Где то было на форуме здесь а сейчас найти не могу было фото с пояснениями что куда паять в такой же ситуации...
Заранее спасибо
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Dominickanec писал(а): Хочу временно подпаять на плату плюс и минус с крокодилами
Наверное уже это не поможет.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Dominickanec писал(а):Добрый вечер, комрады. Случилась непонятная хрень с Scan Master CAN. При подключении штатным проводом с крокодилами на АКБ авто (плюс к плюсу. минус к минусу) при считывании с блока 7.2 адаптер начал очень сильно дымит. В итоге разъем в адаптере расплавился до состояния смолы. Провода + и -между собой сплавились. В итоге выпаял их с платы разъем удалил. Хочу временно подпаять на плату плюс и минус с крокодилами но не могу найти схему где плюс и где минус были, по запарке не запомнил. Где то было на форуме здесь а сейчас найти не могу было фото с пояснениями что куда паять в такой же ситуации...
Заранее спасибо
если не можете определить на плате куда паять ,лучше этого не делать. отдайте тому кто дружит с электроникой, пока не спалили окончательно.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Заранее спасибо
Мой Вам совет, лучше на ремонт в сервисный центр Тула. Быстро и не дорого.
Всем спасибо, за участие и ответы, жаль только, что они не по существу вопроса. По сути вас спрашивал за эту картинку:
По поводу того что я чего то не знаю куда припаять: для того чтобы знать, нужно иметь либо схему платы либо конкретный опыт пользователей столкнувшихся с этой проблемой.
Теперь по существу. Разделил две платы картина следующая: транзистор отгорел от платы:
После промывки платы спиртом картина вот такая:
В связи с увиденным, вопроса два: 1-й с каких делов вся эта канитель? 2-й это ремонтируется или нет??? В первую очередь вопрос к разработчикам. Прибором пользовался от силы раз 7-10 раз. Подключал питание исключительно штатными проводами и исключительно на АКБ 12V.
Сообщение serg71 »
Вычистить "уголь" до "живого состояния" , для ремонта много чего нужно знать , http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 29PBF.html?
Сообщение Borzoi13 »
Парни скажите пож,какой стоит транзистор BC847 а,б или с?
Благодарил (а): 158 раз
где в чем !? все равно что вас спросить мне у вас в городе повернуть на лево или направо ! но умочлать куда еду !
MegavoltAM писал(а): 25.11.2020, 16:00 где в чем !? все равно что вас спросить мне у вас в городе повернуть на лево или направо ! но умочлать куда еду !
А что не понятного ,первую страницу посмотрите,там есть фото с двумя транзисторами по питанию один из них подписан как BC847,но они бывают трех видов,разница по номиналу.
Транзисторы серии BC847 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления. Транзистор BC847A имеет коэффициент усиления в диапазоне от 110 до 220, BC847B - в диапазоне от 200 до 450, BC847C - в диапазоне от 420 до 800.
а может предложите весь форум пересмотреть !? если уж задаете вопрос то как минимум это вам надо, а не тому кто может помочь, т.е. вам помоги но при этом полистай поищи, сразу отпадает желание помогать. Скажу лишь одно в данном случае абсолютно по барабану какой коэффициент усиления у транзистора, здесь он работает как обычный ключ.
MegavoltAM писал(а): 25.11.2020, 16:37 а может предложите весь форум пересмотреть !? если уж задаете вопрос то как минимум это вам надо, а не тому кто может помочь, т.е. вам помоги но при этом полистай поищи, сразу отпадает желание помогать. Скажу лишь одно в данном случае абсолютно по барабану какой коэффициент усиления у транзистора, здесь он работает как обычный ключ.
Понятно, спасибо, просто задал вопрос в этой ветке, думал что все в теме поэтому не уточнял.
Сообщение Kimmaster »
MegavoltAM писал(а): 25.11.2020, 16:37 Скажу лишь одно в данном случае абсолютно по барабану какой коэффициент усиления у транзистора, здесь он работает как обычный ключ.
Реабилитировать может только оговорка "в данном случае", а в общем если, то:
При работе транзистора в ключевом режиме обычно для расчета каскада пользуются величиной, называемой в справочниках «коэффициент усиления по току в режиме большого сигнала», - в справочниках обозначается буквой β. Это есть отношение тока коллектора, определяемого нагрузкой, к минимально возможному току базы.
Спасибо всем, если по делу, то стоит там BC847B с маркировкой 1F.
Kimmaster писал(а): 25.11.2020, 20:30 ]При работе транзистора в ключевом режиме обычно для расчета каскада пользуются величиной, называемой в справочниках «коэффициент усиления по току в режиме большого сигнала», - в справочниках обозначается буквой β. Это есть отношение тока коллектора, определяемого нагрузкой, к минимально возможному току базы.
ну тогда читаем строчку которая выпала из данного комментария я так понимаю это от сюда http://electrik.info/main/school/709-ra ... zhime.html
"Практически для всех современных транзисторов при работе в ключевом режиме этот коэффициент никак не меньше 10…20,"
теперь посмотрим на коэффициент усиления этого транзистора а он от 110 до 800, а по сим абсолютно по барабану какой мы поставим ! в данном случае можно вообще воткнуть любой транзистор похожей структуры, близкими вольт-амперными характеристиками, и рассеиваемой мощности, любой современный транзистор сможет работать в ключевом режиме, так как их коэффиценты усиления по току гораздо больше чем 20, а по симу этим параметром при работе в данном режиме и данной схеме можно пренебречь, это обычное реле, и да же не высокочастотное.НУ конечно если не рассматривать работу в в схемах усиления, генерации, УНЧ ВЧ УВЧ итд и тп.
