ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение Илья006 »
не читает м74 кан i484gka1 кабель молекс 32 и 48
Сообщение Mirzhan »
Добрый вечер, автомобиль ларгус EMS3120.
считал прошивку Моторлоадером, а при записи выдает ошибку. Пробовал писать сток и тюн, калибровки и фулл. ошибка выскакивает одинаково. Чек потух, двигатель не заводиться. логи прикрепляю
Пробовал запись производить тремя разными ноутбуками. бесполезно
Сегодня восстановил PCM-flashером. Прибавилось чуток седых волос :D
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение dimka112 »
Описание viewtopic.php?p=229424#p229424
м74.5_i427gka2_hardware_6382.mmlog
Nikolay: Ошибка записи FLASH. Разбираемся, что могло пойти не так.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Андрей1201 »
Веста с М74.9 I862BA02 опять нет подключения. Это второй блок уже. Напряжением играл, резистор на 120 Om вешал на Can/ ни как не подлючается.
Сообщение Дмитрий 75 »
Здравствуйте.Опять проблема с M17.9.71. Пароль не считывается . Пробовал на двух ноутбуках и разными способами подключения-самодельным кабелем и пинами к эбу.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение master-lom »
Доброго времени. Не смог записать блок АМТ гранта, в конце записи на 98-99% выходит сообщение *Ошибка выполнения операции 1 из 1*. (ранее эту прошивку писал в робот калины_2, всё прошло гладко). Считанный перед записью с блока файл записался без проблем, робот адаптировался, машина поехала.
Лог сохранил, как будет время посмотрите пожалуйста. Спасибо !
добавлено 06.12.23. УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ Я наверное не дождусь от ВАС ответа.
Последний раз редактировалось master-lom 06.12.2023, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Нет подключения блока Микас 10.3 Использую универсальный кабель 55 и 81 пин. При подключении замерил напряжение на контактах 18 19 разъёма 55 пин. Там должно быть 12 в, а присутствует только 5 в. Получается, что адаптер с 10 контакта не подаёт 12 в на блок. Считаю,что это может быть причиной не установление связи с блоком. Подключил к кабелю K-Line адаптер от Open Boxа и влёт соединился с блоком. Как проверить адаптер?
dimka112: Вот проверка адаптера http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653
Расположение выводов адаптера Scan-Master CAN viewtopic.php?p=112885#p112885
Спасибо за советы, эти ссылки только подтвердили выход 5в с контакта 10. Должны, ли звониться накоротко контакты 4 и 5 с минусом источника питания SM? Что ещё можно проверить внутри адаптера?
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Принесли ЭБУ Микас 12 9815.3763004-31 на прошивку, пробовал считать прошивку МЛ2 часто обрывается связь, в чем может быть причина? Пробовал на двух ноутбуках на Windows 7 32bit то считывает то не считывает.
