ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Не соединяется ларгус м86
Доброго дня коллеги ларгус м86 не соединяется через разъем эбу, подключаюсь кабелем от мотор мастер 55+65pin, пробовал на двух авто на обоих одно и тоже лог прилагаю
Nikolay: От ЭБУ отсутствует ответ на запрос загрузки bootstrap. Укажите тип адаптера, который Вы используете. Также имеет смысл проверить используемый адаптер, согласно методике, представленной по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=3886#p86653 .
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Адаптация АМТ ВАЗ,во первых постоянно выскакивала ошибка обнаружения устройства , проблема решилось путем подключния адаптера после нажатия кнопки "подключение". Затем выдавало от ошибки при адаптации , но в итоге все было сделано по отдельности
Nikolay: При подключении к ЭБУ через разъем OBD-II, пожалуйста, вначале запустите начало установки соединения и только затем подключите адаптер в разъему OBD-II автомобиля.
Дастер ЭБУ EMS 3125 , Считал все нормально , софт сделал на базе стока , при попытке записи на 0% происходит ошибка, ЭБУ на связь выходит , но авто не запускается
Nikolay: Возникает ошибка обмена по шине CAN. Возможно, это связано с наличием магнитолы или другого дополнительного оборудования, работающего по шине CAN. Также, возможно, причиной является переполнение буфера адаптера из-за недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
не выходит на связь м 74can 11186-1411020-22, постоянно висит в загрузке по мл1 пробывал разные подключения, по мл 2 прости перекличить молекс, взял блок 11186-1411020-47, подключился без проблем. логи прилагая
Nikolay: Убедитесь в том, что ЭБУ выходит на диагностику в составе автомобиля. Если все в порядке, проверьте контакты ЭБУ на отсутствие окисления.
Бош 797+ ошибка подключения по питанию . МЛ 2
Nikolay: Выбранный режим не соответствует подключаемому ЭБУ. Установите режим в соответствии с типом блока управления.
Блок Микас-12. При попытке подключиться не происходит подключение. После нескольких попыток с отключением питания, передёргивания кабелей, перезагрузкой ноута блок подключился. При чтении выдал ошибку по питанию. Затем при чтении несколько раз прерывал процесс на12-17%. В дальнейшем всетаки прошивку считал. Лог прилагаю. Господа разработчики допилите модуль, чтобы он работал стабильно. М74CAN шьёт очень хорошо, Миакс-12 нет.
Nikolay: Возникает ошибка переполнения буфера адаптера из-за недостаточной производительности компьютера. При работе с M74CAN используется другой интерфейс, на который производительности компьютера хватает. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Здравствуйте.Не подключается к 1797 B515Hj04 не на столе не на машине.ни диагностика ни лоудер.3120 видит м86 шьет-что то с К-Line .Адаптер новый проблемы старые.Можете дать схему на что обратить внимание т.к высылать в ремонт это на месяц .
Nikolay: Обмен ведется по CAN-шине. Необходимо полностью прозвонить кабель OBD-II, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: https://club.motor-master.ru/viewtopic. ... 640#p66640 . Обратите внимание на то, что при установке связи необходимо вначале нажать Подключиться и только затем подключиться к разъему OBD-II автомобиля. Если проблемы с определенным автомобилем - разбираться нужно именно с ним. Возможно, в машине неисправен разъем OBD-II.
Блок Микас-12-48. При попытке подключиться мл2 подключается. При чтении выдал ошибку по питанию. Затем при чтении несколько раз прерывал процесс на12-90%. В дальнейшем всетаки прошивку считал. Лог прилагаю. Господа разработчики допилите модуль, чтобы он работал стабильно.
Nikolay: Во всех логах одна и та же проблема. Возникает ошибка переполнения буфера адаптера из-за недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
День добрый. Не лог, но всё же. Микас11, 0799-52, при считывании в строке 2000 первые 4 байта почему-то 5A AE AE A5(мотор-лоадер) вместо FF FF FF FF(другие загрузчики). Такое не впервые. Приходится править 4 байта вручную, иначе получаем р0601 на выходе.
Nikolay: ПО Motor-Loader считывает содержимое ЭБУ Микас-11 без каких-либо модификаций. Если Вы запишете считанный файл в ЭБУ, то никаких ошибок не возникнет. В случае модификации прошивки ПО не пересчитывает ее контрольные суммы. Для их корректировки необходимо воспользоваться редактором прошивок, поддерживающим данную функцию.
Уважаемые разработчики Sirius D42, сделайте уже наконец чтобы при записи фулла писался он весь целиком! Сегодня нужно было отрубить иммо записываю фулл, считываю, и область иммо (еепром) как была так и осталась. Ладно беру отдельно еепром забиваю ффками пишу его и опять нихрена не поменялось. Попробовал еепром забил вместо FF нулями и о чудо! Наконец записалось! Как бы это не сложно сделать но целый час потратил впустую. И к тому же не будет вопросов ни у кого, почему после репрога в буте машина не заводится.
Nikolay: Спасибо за отзыв! Мы проверим и исправим данный функционал.
Январь 7.2 перестал выходить на связь. На столе. Один раз прошивка прочиталась. I204DM53 После отключения перестал выходить на связь и на диагностику. Кабель 55+81 pin проверил по схеме, адаптер (скан мастер кан) проверил согласно методики в помощи, Питание с аккумулятора. Что я делаю не так?
Nikolay: Проверьте, выходит ли ЭБУ на диагностику в составе автомобиля. Вы написали, что проверяли кабель. Были ли проверены наличие и номиналы резисторов с помощью мультиметра?
Резистор на 1к с земли на 23 ногу 81 разъёма присутствует и соответствует, резисторы по 2,3к на 42 47 и 50 ноги 55 разъёма присутствуют. На машине блок так же не выходит на диагностику, машина не работает. Другими программаторами считать блок также не удаётся. Видимо он умер(
М74 11186-1411020-22 i484gi06 не читает флэш, выходит ошибка
Nikolay: Нет подключения к ЭБУ. Перед запуском чтения необходимо нажать Подключиться и дождаться появления смены статусов Подключено-Проверка. Также уточните: какое оборудование используется для подключению в ЭБУ?
Кабель для м74, мотор мастер кан. До этого прошивал м74кан, только не помню какие прошивки были. Пробовал и переключатели переключать, но ничего не вышло мл2 показывает что подключён, но при чтение в ошибку уходит
Nissan Almera 1.6 EMS3120 считал ок, при записи в самом конце выдает ошибку, машина после не заводится и чек не горит
пробовал писать калибры и full все тоже самое
после некоторых мытарств вернул стоковую обратно, машина завелась
в итоге залил Kess туже тока урезанную прошивку и все ок, машина уехала, осадок остался
Nikolay: Был ли вопрос о переносе данных из прошивки ЭБУ? Также по логам заметно, что возникает ошибка переполнения буфера адаптера из-за недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
калькулятор "Генератор Дампов": gdump.ru
Здравствуйте не смог считать микас12 мл2 прилаживаю лог
Возникает ошибка переполнения буфера адаптера из-за недостаточной производительности компьютера. Пожалуйста, в случае использования ноутбука воспользуйтесь внешним источником питания и установите режим максимальной производительности. Также ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
День добрый. ПО последней версии, УАЗ Профи, М86, читал как М86 открытый, подключение в разьем блока, питание от внешнего источника, рекомендации по повышению производительности компьютера учтены(максимальная производительность, сторонние приложения закрыты), срыв чтения на разных процентах. При откате на 4.4.0.2 всё работает с первого раза. При необходимости могу приложить скрин аппаратной части ноута-более чем соответствует требованиям к ПО.
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Возможно, работает антивирус. Попробуйте его отключить, а также деактивировать работу Windows Defender (защитник Windows).
