ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Благодарил (а): 35 раз
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение QENA »
Здравствуйте. Пару дней назад привезли мне сканмастер кан, в первый же день залил чистый дапм еепром в эбу М75, и авто завелась. Дальше не могу читать писать ни один блок. Первый раз , когда открыл прогу МЛ2, на секунду активными стали кнопки, и дальше МЛ2 вообще не работает. М75 делал в МЛ1. Как сканер работает, но как загрузчик не работает, прилагаю лог. Посмотрите пжл.
Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 52#p196352 я описывал проблему, мне сказали написать тут.
Nikolay: Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Здравствуйте. Вот, записал еще логи, прикладываю. Еще словами напишу.
Все условия подключения сделал
По Вашей ссылке проверил прибор. Установлена последняя версия ПО 4.2.2.0.
Запустил ПО Motor-Scan, пинание с лабороторного питания дал 13.5в.
В проге появились такие значения;
1. параметр "EXT_PWR" 3.86в
2. выход PWR:
- ON - 3.86в.
- OFF - 13.36в.
3. выход PRGEN:
- IDLE - 13.48
- LOW - 13.48
5. OD2:
- IDLE - 13.36
- HIGH - 13.36
- LOW - 13.36
Пжл. скажите причину, что еще проверить.
Nikolay: Вышел из строя ключ PWR, выход Prg.En и разъем ODO. Удостоверьтесь в том, что измерения происходили относительно шины GND. Если это так, адаптер неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Спасибо Николай. Я наверное нашел причину, отчего сгорел адаптер. В мой комплект положили вот такой кабель 55-81 пин с ОБД разъемом. Возможно из-за этого лег адаптер?
Nikolay: Это кабель не нашего производства. По поводу его корректности я ничего сказать не могу.
Здравствуйте Николай. Адаптер как бы отремонтировали, прочитал все блоки с 55-и81 пин, так же прочитал МЕ17.9.7. Посмотрите пжл. теперь адаптер в порядке?
прилагаю логи.
Ув. Николай, не читаются блоки М74 и М74К, вообщем те, где надо использовать кабель молекс 32-48 пин. Посмотрите пжл. логи, во время когда не связывается.
Последний раз редактировалось QENA 05.08.2018, 18:22, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение ramik »
МЛ2 при записи М74CAN выдает ошибку низкое напряжение питания 12.1 в хотя напряжение 12.6
пробывал повысить напряжение до 13в все равно выдает ошибку напряжение питания.Логи прилагаю.
Nikolay: Воспользуйтесь другим кабелем и разъемом USB, в случае отсутствия положительного результата, повторите попытку на другом компьютере.
Сообщение rostov-on »
1. Веста м86 1.6 софт I765BH03 нет подключения по ОБД
2. Веста м86 1.6 софт I765BH03 (эта же) нет подключения через ММ-Connect (не верный размер), несколько раз проверял пины и надежность контактов
3. Ранее, именно этот автомобиль мною прошивался
логи во вложении
Nikolay: OBD: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 10#p195714
MM-Connect: установите дополнительный резистор номиналом 1-2 кОм между выводами Prg.En. и PWR.
rostov-on: OBD: программа 4.3.2.0 и подмена файла в папке программы привела к положительному результату. Единственное, блок не вышел из режима программирования (хотя отключение произошло), пришлось сканматиком делать сбос и инициализацию ЭБУ, до сброса не было бензонасоса, искры, стартера, в идентах прочерки.
MM-Connect: дополнительный резистор номиналом 1-2 кОм между выводами Prg.En. и PWR - это навсегда или как вынужденная мера в данном случае?
Nikolay: Последняя тестовая версия ПО Scan-Master Soft 4.2.3. При работе через MM-Connect с данным ЭБУ установка резистора является обязательной.
Последний раз редактировалось rostov-on 19.07.2018, 21:48, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение phant0m »
Пробовал прошить М86 через OBD.
Версия последняя 4.2.3.0 с последним ML2Mini от 13.07.2018.
Соединение происходит и даже иногда начинает прошивать, но потом выскакивает ошибка.
Причём она иногда выскакивает сразу, а иногда часть прошивает...
Nikolay: Особенность работы загрузчика ЭБУ. При потере пакета он не позволяет повторно записать область памяти. Воспользуйтесь обычным режимом M86 (не OBD).
Сообщение vadimchik1 »
Проблема в ЭБУ или в оборудовании? Заведомо исправного блока нет проверить. Еще добавил попытку связи с новым ЭБУ.
Nikolay: Выходит ли ЭБУ на диагностику на автомобиле? Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
1. параметр "EXT_PWR" 4.15в
2. выход PWR:
- ON - 4.15в.
- OFF - 4.15в.
3. выход PRGEN:
- IDLE - 5.5
- LOW - 5.5
5. OD2:
- IDLE - 5.5
- HIGH - 5.5
- LOW - 5.5
нагрузка лампа
Поменял провод питания, напряжение поднялось до напряжения блока питания. Эбу вышел на программирование, тестю.
Последний раз редактировалось vadimchik1 28.07.2018, 06:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение puga4yov.a »
Здравствуйте,ПО 4.2.2,при записи М7.9.7+ через МЛ2 выскакивает сообщение о высоком напряжении,при работе через МЛ1 запись проходит штатно,Uпит в обоих случаях 13.8v.При чтении эбу микас12 битопл. так же выскакивает предупреждение о высоком или низком напряжении(Uпит менялось от 12.3 до 14.2)запись прошла штатно.Лог работы с эбу Bosch7.9.7 прилагаю
Nikolay: Вы пытаетесь записать запакованную прошивку. ПО Motor-Loader 2 поддерживает запись только распакованных прошивок.
Сообщение shaxtyor »
3 дня как стал обладателем сего девайса. Взял для работы с микасами12. Но проработал он ровно сутки. Всё началось с того что Я снял микас 12 делал на столе. Связь, считался, записался. Всё ок На авто протестировался. Залился опять родной софт и ещё раз другой. В общем 3 раза. Но надо другие Е нормы. Забрал блок домой. Подключаю адаптер, запускаю МЛ2 а он не видит прибор. Переустанавливаю програму. Прибор видит, модули открыты. Но соеденятся с блоком не хочет. Думаю приснул проц. Вскрываю цепляюсь в БУТ. Та же песня. Подключение и зелёная полоска до середины и на ноль. Так по кругу. Но при этом блок заводит авто и едет. Меняю проц. Та же песня. Сегодня цепляю к другому блоку. И та же песня. Значит проблема не в блоках а в оборудовании. Лог прикрепил. Посмотрите пожалуйста в чём проблема?
Извиняюсь. Проблем с оборудованием нет. Сегодня цеплялся к другому микасу12. Но просьба посмотреть логи. Поскольку блок то живой. Авто заводится и работает. По диагностике соединяется. А переписать не могу. Даже в БУТ режиме. Очень странно!?!
Nikolay: В обычном режиме ЭБУ не проходил защищенный доступ. Возможно, необходимо наличие подключенного ГР. В режиме восстановления ЭБУ не отвечал на запросы установки связи. Необходима корректность проверки подключения линий ODO. В случае использования адаптера MM-Connect - еще и всех линий, указанных на рисунке "Поключение".
Да разобрался. У Вас там ошибка на фото подключения odo пинов. На первом фото микас 12 в справке: пин odo2 показан подключать на 18 ногу стабилизатора напряжения. А по факту надо на 19 ногу. Исправте пожалуйста в справке к ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКАС12 фото 1.
И ещё вопрос. Когда MOTOR-SCAN будет полноценно работать с микас 12 ?
Блок в программе заявлен, связь устанавливается, а все значения пустые. И ошибки не видит. И исполнительные механизмы не работают, что иногда ооочень надо.
Последний раз редактировалось shaxtyor 02.08.2018, 10:57, всего редактировалось 2 раза.
Микас12 evotech
Сообщение Ильф »
Микас 12 с прошивкой UE01010_17 двигатель EVOTECH не смог подключиться (Лицензия приобретена) После того как начал всё по отдельности читать и сохранять всё пошло нормально. Но прошивку записал криво, машина не стала набирать обороты. Прошил обратно родную, сохранённую. Лог прилагаю
Nikolay: Переполнение буфера чтения. Используйте ОС Windows 7, закройте все ресурсоемкие приложения и повторите повторите попытку.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Версией 4.3.0.0 сначала успешно прошил боша17.9.7. А вот подключиться к м86 I765BI54 не смог. Шло бесконечное подключение...
У меня кабель от Каратса с тумблером. Если тумблер стоит не верно, загрузчик выдаёт ошибку - "не верная длинна". Такого не было. Тумблер переключал - ничего не изменилось.
За то смог подключиться кабелем через вкладку OBD. Загрузка дошла до 5% и остановилась. Откатил до версии 4.2.2.0 И прошил этот блок за 5 с половиной минут. Что-то не то с релизом 4.3.0.0....?
Nikolay: Мы как можем стараемся обойти ограничения при записи по OBD. Уточните версию оригинальной прошивки, записанной в ЭБУ.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
хотел законнектиться с вестой. бесконечное подключение. как будто выдернут ОБД. Диод на адаптере гаснет и тишина. При перезапуске программы теряет устройство. Хотел подключить сканер-тоже глухо. пишет что связь устанавливается и всё на этом. Такая же ситуация была весной при подключении 17971 на репрог. Один раз прошил второй отказ. с тех пор вот так.Лог коннекта с х86 прилагаю. версия 4.3.0
спасибо. отвалился провод LO CAN в шнуре обд2 :roll:
Последний раз редактировалось в-72 10.08.2018, 10:30, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение AVtuning »
М86-ОБД Ошибка записи на середине процесса, программа загрузчик после этого отключаться отказалась. Получилось закрыть только принудительно. После чего записал через разъем ЭБУ без проблем.
ScanMaster Soft 4.3.0
Лада ларгус I765LE04_Е-5 din
Nikolay: Новое поведение загрузчика ЭБУ. Исправлено и будет доступно в следующем обновлении.
Благодарил (а): 110 раз
Нет подключения к блоку ЕМС3120 Ларгус , версия загрузчика 4.3.0.
сегодня подключился, но при чтении ошибка.
Nikolay: ЭБУ не получает сообщение по CAN-шине, хотя сообщение отправляется успешно (хотя бы один блок на шине его получает и подтверждает получение). Проверьте контакты разъема OBD-II. В каком состоянии разъем DB-15 кабеля и адаптера?
Последний раз редактировалось Широкий 15.08.2018, 08:00, всего редактировалось 2 раза.
М86-ОБД Опять ошибка записи на 61%. После чего записал через разъем ЭБУ без проблем.
Лада веста I765BH03
Сообщение Данил59 »
Х рей через обд, на первых процентах ошибка прошивка I765XK55
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 25#p197037 .
Сообщение jevek »
7.9.7+ нет подключение через ML2, через ML успешно. Версия 4.3.0.0
Nikolay: ЭБУ не выходит на сессию программирования. Подключение было на столе или автомобиле? Был ли установлен бортовой компьютер?
Работал на столе, сегодня на другом ПК с 4.3.0.0 тоже самое, взял ноутбук с версией 4.2.1 подключение прошло.
Nikolay: Какая версия прошивки ЭБУ?
Nikolay: Ситуация связана с увеличением списка поддержки ЭБУ серии BOSCH/KEFICO 7.9.7. Она воспроизведена и будет исправлена в ближайшем обновлении.
Последний раз редактировалось jevek 16.08.2018, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
