Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
подсажите пожалуйста кто нибудь прошил весту с I765BH03 2017 года
соедениться не получилось
Читайте ветку форума внимательно http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p177589plaxa писал(а):подсажите пожалуйста кто нибудь прошил весту с I765BH03 2017 года
Надо услышать ответ производителя. Мне, с такой прошивкой, пока не попадались.plaxa писал(а):крикнул а ответ тишина
В сети
Приветствую,я делал такую Весту ,вопросов не возникло,юзаю кабель с разъемами ,спаял по схеме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 86#p175124
Веста I765AE01.считалась и записалась влёт,без сбоев.кан и разрешение с2 не подключал.
День добрый, уважаемые разработчики.
Стал обладателем разьемов на ЭБУ М86. Занимаюсь изготовлением кабеля. Вопрос.....
В справке к М86, в схеме, указано обязательное присутствие кан-шины и 2 пина разрешения программирования (G5 или С2 в левом разьеме). Из опыта пользователей http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p177589 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p181659 -кан не нужен, разрешение программирования С2-так же не нужно.... Зависит ли это от того, закрытый или открытый блок?
Прошу Вас внести ясность, если есть какие-то изменения ))) И в файл справки к модулю в том числе.
plaxa, какую именно ошибку выдавал загрузчик или просто не было соединения?
роман93, для открытых ЭБУ не нужна шина CAN, для закрытых - Data (K-Line). Что касается вывода C2, по нашим данным его подключение является необходимым.
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Подскажите, данный модуль поддерживает прошивки с начальным индексом I785 это блок M86И ЭЛКАР/ИТЭЛМА ?
Спасибо, принял к сведению..... значит кабель будет с 2мя переключателями-трехконтактный на переключение PR.EN (или G5 илиС2) и шестиполюсный(с использованием только 4х из 6 контактов)-на отключение кан-шины для открытых ЭБУ.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
М86 (левый разъём [1], правый разъём [2])
1:L4 - масса
1:L3, 1:A5 - питание ЭБУ;
2:C4 - К-линия;
1:H4 или 2:D4 - CAN-H (один из указанных);
1:H5 или 2:D5 - CAN-L (один из указанных);
1:G5 или 1:C2-разрешение программирования (12В) (используемый контакт выбирается в зависимости от типа ЭБУ, объединение не допускается).
Не знаю про какой загрузчик ты спрашиваешь. У CombiLoader это модуль. Mикас-12/M74.5/M75/M86И
Я в курсе как называется этот модуль у комбика речь не о комбике а Конкретно о мотор-мастере.
Или ты посты набиваешь?
достаточно установить программу выбрать м86 закрытый и почитать справку усе вопросы отпадут !))grey-lion писал(а):Подскажите, данный модуль поддерживает прошивки с начальным индексом I785 это блок M86И ЭЛКАР/ИТЭЛМА ?
