Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс янв 20, 2019 1:02 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Мотор-тестер MT DiSco 4 Pro
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 2:09 am
Благодарил (а): 1 раз.
Kurovchanin писал(а):
1.Как правильно сделать калибровку DiSco 4 Pro?
Приборы поступают в продажу уже откалиброванными. Однако, если есть опасения, что у осциллографа сбился "ноль" (выявляется это замыканием входа осциллографа на массу), то калибровка осуществляется так.
Закорачиваем ВСЕ входы устройства. В приложении DiSco4 открываем "Аналоговые сигналы - Калибровка". Нажимаем "Калибровать" и ждем сообщения о завершении калибровки.
Цитата:
2.Когда будет справка к новому прибору и новому ПО?
Как только выведем софт из бета-статуса. Кажется, что этот момент уже совсем близок.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 11:46 am
Благодарил (а): 3 раз.
Спасибо за ответы! Новость очень радует. Ещё один вопрос:
Будут ли реализовываться новые скрипты? Если да, то какие (если не коммерческая тайна)?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 8:24 pm
Благодарил (а): 10 раз.
Всем доброго времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
Как продвигаются дела с решением проблемы синхро входа которую я описывал выше?
Может эта проблема только у меня?
С уважением Сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 1:52 pm
Здравствуйте, Hawk!
С вашей проблемой наступил небольшой ступор, однако, прочитав после выходных все ваши посты, я обнаружил, что нет ваших отзывов о последней версии http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.3.1.exe
Я не отписывал о ее выходе в этой теме - вел одновременно три темы по вопросам осциллографа и сам в них запутался.
Удалось ли вам ее испытать? В соседней теме пользователи отозвались об этой сборке довольно положительно!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 12:15 am
Aleksey писал(а):
Здравствуйте, Hawk!
Здравствуйте, Aleksey. Да я испытывал версию DiSco_Soft_4.2.3.1, с начала на столе подавал сигнал с генератора прямоугольных импульсов 10 Гц, 5 В, потом на машине.
Вот мои наблюдения по DiSco Express:
1- все четыре канала инвертированы (вместо 5 вольт показывает -5 вольт), это видно и по датчику давления.
2- при записи более одной минуты наблюдаются подвисания. В сохраненном файле выпадение части сигнала.
3- синхро канал работает но при записи не сохраняется, по этому нет возможности анализировать сохраненный файл.
4- тест эффективности получился с третьего раза. Все настройки стояли в автомате. Заметил что регулятор усиления синхро
сигнала стоял на минимуме и при этом проскакивала холостая искра.
По DiSco 4:
1- осциллограф работает нормально.
2- самописец не подвисает, выпадений не заметил. Синхро не работает.
3- парад цилиндров получить не возможно, по причине не работающего синхро входа.
Может что то упустил, буду проверять еще.
С уважением Сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 10:21 pm
Забыл указать, характеристики ПК: Процессор - AMD Athlon (tm) II x2 250 Proctssor 3,00 GHz, ОЗУ 4 ГБ,
видео карта - ATI Radeon HD 4250, система-Windows 7, S.P. 1, 32-разрядная.
С уважением Сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 2:25 am
Hawk, здравствуйте!
Проблему с инверсией увидели, место, где исправлять, нашли.
Очень постараемся к концу этой недели выложить версию с этими исправлениями и исправлениями проблемы сохранения в Экспресе - она воспроизвелась, ход исправления понятен.
Ваша история с синхровходом меня беспокоит больше всего. Как мне удалось понять, вы заказали оборудование летом прошлого года - самая первая партия. На мой взгляд, есть признаки аппаратного брака. Я обращу особое внимание производственного отдела на вашу проблему и попрошу подыскать наиболее удобный для вас вариант исправления ситуации.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 10:31 pm
Aleksey писал(а):
Hawk, здравствуйте!
Спасибо. Буду ждать вестей.
Прибор приобретен 30.08.17.
С уважением Сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 1:41 am
Починили непреднамеренную инверсию сигналов и сохранение файлов в DiSco Express.
http://motor-master.ru/component/jdownl ... ft-4-2-5-0
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 11:14 am
Ссылка не работает. Пишет: "Не верное перенаправление на странице".
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 4:05 pm
Благодарил (а): 25 раз.
http://motor-master.ru/component/jdownl ... ft-4-2-5-0 срабатывает при принудительном обновлении страницы.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 9:47 pm
Добрый вечер! Планирую в ближайшее время приобрести MT Disco 4 Pro, поэтому появился вопрос по поводу совместного использования мотор-тестера и токовых клещей Hantek СС-650.
Предусмотрен ли тест компрессии с их помощью?
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 10:25 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте.
На данный момент производятся работы по добавлению теста "Электрооборудование" с использованием Hantek СС-650.
Скрипт будет производить анализ состояния аккумуляторной батареи, стартера и генератора.
Работы по добавлению теста относительной компрессии и других сравнительных алгоритмов с применением ДР, ДД, ДВ, и т.п намечены на вторую половину 2018 г.
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 4:15 pm
Здравствуйте, обнаружил особенность при сохранении парада цилиндров в Disco 4 вкладка мотор-тестер и последующем открытии отображаются не правильные обороты (в 2 раза меньше), но стоит поменять вкладку dis на инд. катушки и обратно на dis, обороты начинают отображаться правильно. Последнее обновление от 01.04.2018 регулировка синхроимпульса работает корректно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:30 pm
Здравствуйте.
Добрый вечер! Получил заказанный комплект, буду тестировать! Отдельное спасибо за грамотное оформление, сопровождение и доставку товара! До Архангельска дошел очень быстро-меньше недели, причем, на всех этапах изменения статуса заказа приходили SMS-сообщения.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
