Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт янв 17, 2019 8:59 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 3:53 am
Благодарил (а): 4 раз.
Коллеги,всем привет и всех с Первомаем.
Надеюсь,не запинаете)Имею 3.2 + ДД + ДР + щупы-иглы.Как поймать синхру ДД и первого цилиндра?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 8:32 am
Благодарил (а): 64 раз.
Щуп на ДПКВ.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 9:49 pm
А какой датчик с магазина ММ нужно купить чтоб ловить синхру по ВВ(с проводов,с ИКЗ)?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:12 pm
Благодарил (а): 128 раз.
купить индуктивный датчик-присоска совмещенный с синхродатчиком . Смотри тут: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 6?Itemid=0
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:02 pm
А если ввернуть ДД(вторым каналом) в первый горшок,прикрепить линейку(первым каналом, сделав его каналом синхронизации) к первому ВВ проводу ,будет правильно работать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:32 pm
присоску лучше для снятия парада цилиндров, а так всегда, для синхронизации по ДД или ДР, применять щуп на разъем икз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:13 am
Спасибо!Завтра время будет - поэкспериментирую.
Кстати,вставлю пять копеек про сам осцилл.С диско2 не сравнить,за месяц ни разу не завис при съёме сигнала с ВВ!Сигнал получается красивый и читабельный.Респект команде разработчиков
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 1:48 am
Вопрос к кураторам проекта.Если я преобрету датчик синхронизации нового исполнения,подключу его на 1й канал как синхронизацию(разговор идёт именно о системе DIS,с ИКЗ всё предельно ясно) и на второй канал подключу иглу на сигнал датчика колена,у меня получится провести тест эффективности цилиндров?
В одном известном приборе(не буду упоминать его название) реализован выбор откуда брать синхру(любая форсунка,любая ИКЗ, только надо указать ее положение на моторе).Было бы очень удобно реализовать такой же метод синхронизации и для Д3.2.Может,подумаете над этим?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 11:29 pm
Интересно,в чем проблема у производителя ответить на казалось не сложный вопрос.В теме "Техподдержка" я рассчитываю получить ответ от производителя в первую очередь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 3:00 am
Благодарил (а): 5 раз.
В DiSco 3.2 так же как и 2.5 синхронизация от DIS-зажигания возможна только с применением внешних адаптеров зажигания Spark Master или Spark Master mini. Двухканальная версия была включена в линейку новых осциллографов, для пользователей у которых есть в наличии указанные адаптеры зажигания и которые желают аппаратно обновить только сам осциллограф.
АндрейDREDD писал(а):
...Было бы очень удобно реализовать такой же метод синхронизации и для Д3.2.Может,подумаете над этим?
Именно для этого и придуман прибор MT DiSco 3.3
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 1:48 am
Считаю что было бы правильно и честно, указать эту информацию в магазине,в описании девайса.Лично в моём случае,по прошествии месяца после покупки и ведении бесконечных экспериментов,придется либо докупать этот Спарк мастер либо договориться с вашим дилером в Волгограде об обмене с доплатой на 3.3(что скорее всего будет невозможно).Было б русским по белому написано что и как - не было бы лишних движений,взял бы сразу 3.3 и работал.Разве я не прав?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 1:53 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Сделал тест эффективности ?)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 12:02 am
Пришлось обзавестись СпаркМастер Мини.Все работает.Просто получилось даже дороже по сравнению с ценой на 3.3
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 12:15 am
Вот тоже сижу думаю ! Что покупать spark master и комплект dis проводов итд )
или забить на это всё ) а то как оч дорого выходит !
Так в итоге тест оправдал затраты ?
Все норм по нему видно ?)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 12:41 am
Благодарил (а): 0 раз.
Ребята доброго времени суток. Привезли мне Disco pro 3.2 и комплект индуктивных датчиков присосок. Так вот в чем проблема при подключение к spark-master (без смесителя) и осциллографу получается такая картина. 1 и 2 второй цилиндр показывает икз, а 3 и 4 нет. В чем может быть причина?? :(
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
