Мотор тестер - в чем проблема?
Сообщение
Автор
54ВАЛ
#1 Сообщение 54ВАЛ » 06.10.2020, 18:23
Прошу разъяснить проблему работы MT Disco3.3 Pro с программой Disco 4 (Disco Soft4.4.1.5) в режиме МОТОР ТЕСТЕР.
В разделе СИСТЕМА окошко ТИП неактивно, т.е. нет возможности выбрать тип системы зажигания: ИКЗ, ТРАМБЛЕР, DIS.
Но если запускаем программу без подключенного устройства, то окошко ТИП активно.
Сначала выйдет такое сообщение: НЕ УДАЛОСЬ ПРОИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО.
Потом появляется окно программы с активным окошком ТИП.
Может кто-то знает, в чем тут дело?
electric.81
Re: Мотор тестер - в чем проблема?
#2 Сообщение electric.81 » 08.10.2020, 13:32
Это окошко активно при использовании МТ 4 про, там встроенный коммутатор , который подключает конденсаторы параллельно входам адаптера зажигания. В МТ 3.3 такого нет, кондёры во внешних смесителях. Поэтому переключать ничего не нужно
