Прибор DiSсo(1), замена C8051F320
Добавлено: 13.10.2016, 16:58
Hummer-74
Здравствуйте.
После отлёжки на полочке в течении 5 лет DiSсo не запустился.
Все темы на форуме были прочитаны, все рекомендации по переходу на новую платформу НЕ выполнены. Т.к. устройство не смогло определиться физически. Чип C8051F320 был диагностирован как нерабочий.
Замена чипа C8051F320 (с тестовой прошивкой BOOT USB EXPRESS) дала результат, устройство увиделось на шине.
Как можно восстановить работоспособность устройства?
Re: Прибор DiSсo(1), замена C8051F320
Добавлено: 13.10.2016, 21:15
Pavel
Hummer-74 писал(а):Здравствуйте.
Варианта 2.
1. Выслать прибор на перепрошивку к нам, оформив сервисный заказ: В таком случае, воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
2. Заказать у нас прошитый контроллер:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0
Добавлено: 28.10.2016, 19:18
vol
Здравствуйте.
Похожая проблема: после случайного касания нулевым щупом фазы 220В DiSco не виден на USB. Поможет ли замена микроконтроллера, или сразу в морг?
Прибор куплен в 2006 г.
Добавлено: 02.11.2016, 08:19
Pavel
vol писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте.
В 50% случаев, замена контроллера при таком повреждении оживляет прибор.
Бывает, что повреждение так же получает аналоговая часть, поэтому для восстановления прибора лучше воспользоваться нашим ремонтным сервисом.
Добавлено: 22.09.2017, 12:19
Dmitry85399
Вот и пришла очередь моему С8051F320 отдать концы.
Есть ли смысл или возможность заменить его на F342, или нужно ставить такой же F320?
Осциллограф Disco1, контроллер точно дохлый - после заноса потенциала на общий провод щупа греется докрасна и не опознаётся компьютером.
Добавлено: 29.09.2017, 14:32
Pavel
Dmitry85399 писал(а):Вот и пришла очередь моему С8051F320 отдать концы.
Только F320!
Можете заказать прошитый процессор:
или оформить сервисный заказ на ремонт:
