Адаптер зажигания Spark-Master или mini
Неделю назад купил осциллограф DiSco 2.5 Pro вот думаю что лучше купить к нему адаптер зажигания Spark-Master или mini или лучше два?
Re: Адаптер зажигания Spark-Master или mini
Спарк мастер.А лучше обаEvgen198801 писал(а):Неделю назад купил осциллограф DiSco 2.5 Pro вот думаю что лучше купить к нему адаптер зажигания Spark-Master или mini или лучше два?
в каких случаях мини может помочь??? Просто пример......IGOR7195 писал(а):Спарк мастер.А лучше обаEvgen198801 писал(а):Неделю назад купил осциллограф DiSco 2.5 Pro вот думаю что лучше купить к нему адаптер зажигания Spark-Master или mini или лучше два?
В мини регулируется подавление холостой искры а также его можно использовать для усиления слабых сигналов.Спарк мастером можно смотреть парад цилиндров но подавление холостой искры не регулируется и в качестве усилителя слабых сигналов нельзя использовать.Если бюджет ограничен лучше взять сначала спарк мастерEvgen198801 писал(а):в каких случаях мини может помочь??? Просто пример......IGOR7195 писал(а):Спарк мастер.А лучше обаEvgen198801 писал(а):Неделю назад купил осциллограф DiSco 2.5 Pro вот думаю что лучше купить к нему адаптер зажигания Spark-Master или mini или лучше два?
В мини регулируется подавление холостой искры а также его можно использовать для усиления слабых сигналов.Спарк мастером можно смотреть парад цилиндров но подавление холостой искры не регулируется и в качестве усилителя слабых сигналов нельзя использовать.Если бюджет ограничен лучше взять сначала спарк мастер[/quote]
Спасибо за разъяснение всё понял.
1. Как я понял, эти режимы не совместимы, т.е. либо только усиление сигнала, либо только подавление холостой искры?IGOR7195 писал(а):В мини регулируется подавление холостой искры а также его можно использовать для усиления слабых сигналов.
2. Как подавляется холостая искра, по какому принципу, о амплитуде?
Добрый день!
У меня такой вопрос: поддерживается ли адаптер зажигания Spark-Master производителем? Ну если поддерживается, то как
на аппаратном уровне внести в него изменения для подавления холостой искры как например в MINI (схема имеется)?
В Мотор-Тестере с помощью синхронизации холостая искра худо бедно подавляется.
А вот в Самописце победить ее не могу. Ну и естественно тест эффективности проходит не корректно, хотя график рисуется.
В Express холостая искра тоже присутствует, и при анализе в окне вообще пустота кроме розовой полоски в конце.
Помогите пожалуйста советом?
