Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн июл 22, 2019 3:42 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: обрезанный сигнал ДД
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 12:20 am
Благодарил (а): 1 раз.
доброго времени суток. почему срезана вершина ДД на осцилке? подскажите в каком направлении копать
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: обрезанный сигнал ДД
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 8:46 am
Благодарил (а): 571 раз.
Может неправильно настройку при сьеме осцилки выбрали или если автоматическая настройка была выбрана Диско Экспресс не успел подстроится?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:19 am
Благодарил (а): 9 раз.
как правильно пользоваться диско экспресом при работе с датчиком давления?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:25 am
Подключаешь ДД ,включаешь рамку ДД,в настройках выбираешь 7,16,или100бар,подаешь питание на ДД и настраиваешь нулевую линию.Диско сам измеряет напряжение покоя датчика и предлагает согласится с ним или ввести значение вручную.Пользуешься.Когда заведешь двигатель диско сам подстроится под датчик и установит края рамки по вмт.Можно в ручную двигать края рамки захватив за край.Перемещая маркер мышью по экрану смотришь градусы и давление в контрольных точках.Если щелкнуть лкм два раза можно поставить метку с градусами и давлением в этой точке.Если щелкнуть еще два раза можно убрать метку
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:33 am
спасибо понятно, а запись надо включать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:37 am
Ну если хочешь сохранить осцилку то надо,а так можно просто смотреть метки в реальном времени в момент работы двигателя
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 2:02 pm
Попробую сделать так, как написал IGOR. Но такой же обрезанный сигнал ДД показывал не только ДискоЭкспрес но и в ДискоМоторТестере.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 2:44 pm
Благодарил (а): 5 раз.
А может нужно характеристики датчика посмотреть, понять, в чём разница датчиков 7 и 16 бар.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 5:31 pm
Точно. Датчик у меня 7 бар. Получается этим ДД нет возможности снимать осцилограммы давления в ЦПГ, если обычным компрессометром показывает давление больше 7 атм. Зачем тогда нужен такой ДД? Смотреть давление на выпуске, вычисляя проблемы в системе выпуска газов. Тогда возникает еще вопрос. Можно ли использовать ДД в условиях, в которых давление создается больше заявленых в тех.условиях ДД?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 5:59 pm
Для анализа осциллограммы датчика давления нам особо не нужно смотреть макушки, обрезаны и хрен с ними. Всё остальное для изучения принципа работы с датчиком давления находится в справке к диско.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 6:48 pm
верхушки нужны что бы точно выставить рамку
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 8:49 pm
Ну, если на срезанной макушке не получается найти середину, тогда к офтальмологу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 9:11 pm
Давление измеренное компрессометром и измеренные дд разные вещи.В компрессометре стоит клапан и давление набивается за несколько ходов поршня поэтому давление измеренное копрессометром выше чем измеренное ДД.У меня ДД 7бар и макушки не обрезает на холостом ходу,один раз было на газели и то наверно настройки неправильно выбрал.Потом на этой же газели показывало нормально.На оборотах может обрезать
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 4:48 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Если ремень на зуб перехлеснуло, то верхушка будет с наклоном, и как ты узнаешь, если верхушки срезаны?! Ты зачем датчик приобрёл?!-
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 5:20 pm
Видно будет по характерным точкам открытия закрытия клапанов,покажи наклон вершинок о которых говоришь на этой осциллограмме,ваз-2112 8кл. распредвал отстает на зуб
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
