Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт янв 17, 2019 5:01 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DiSco2 теряется компьютером
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 1:58 am
Благодарил (а): 0 раз.
DiSco2 переодически теряется компьютером.может через 5 мин может через 10. Помогает перезагрузка по и переподключение прибора и опать по новой. пробовал на трех компах windows xp.
В чем может быть проблема?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: DiSco2 теряется компьютером
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 8:40 am
Благодарил (а): 539 раз.
В USB кабеле
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 11:47 pm
Помогло но только на столе или остановленом двигателе. Как только запускаю двигатель по теряет прибор!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 12:48 pm
Благодарил (а): 5 раз.
MT DiSco 2.5 часть 2 https://youtu.be/nyN4G4vO0FI
Одновременное тестирование всех моделей Диско (DiSco 2, DiSco 2 Pro, DiSco 2.5 Pro) на ОС: XP(ноутбук) , WIN 7 (стационарный ПК), WIN 8 (ноутбук).
Обучение работе в режиме мотор-тестер на примере автомобиля с ИКЗ при использовании датчиков-присосок, тест эффективности цилиндров на авто с ИКЗ, тестирование активного удлинителя USB порта и ДД 16 бар.
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:43 am
Видео я видел! Как работать прибором вопросов у меня нет! Почему он не работает вопрос.
Например хочу посмотреть сигнал датчика хола на работающем двигателе успеваю посмотреть начало осцилограммы и прибор теряется. Причом в диспетчере устройств он есть а программа его не видит!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:11 am
Благодарил (а): 138 раз.
в этот момент зарядка к ноутбуку подключена ? попробуйте отключить от зарядки ноут !!! что то вызывает сильные пульсации помехи !
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:26 pm
Зарядка отключена!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 1:31 pm
Зарядка отключена!
Помехи от системы зажигания.Синфазные фильтры на входы осциллографа в помощь,осциллограф вынести подальше от под капотного пространства.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 1:44 am
а теряется на всех машинах !? или конкретно на какой то !!!! задаю такой вопрос потому что, может только осваиваете осцил и к примеру работаете со своей машиненкой !!!!!! и конкретно для данной машину могут быть неисправности системы зажигания приводящие к такому поведению, к примеру "пробитые" ВВ провода и еще вопрос !? при замене USB шнура
взяли качественный !? с ферритовыми фильтрами !??!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 2:06 am
Ну вообще после замены кабеля была пока одна машина с не родной катушкой зажигания без кондера,который там должен быть.
Провод с феритами от диагностического прибора!
Вообще какой провод посоветуете?
Завтра из интереса пару любых машин проверю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 2:16 am
неплохо показали себя USB щнуры от принтеров с ферритовыми фильтрами !!!................ в идеале USB нур должен быть такой, скрин, не более 1.8 м, длиннее наблюдаться зависания !!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:52 am
Жаль что его в продаже нет!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 8:32 am
На сайте мотор мастер есть такой кабель.Раньше тоже были зависания,особенно при неисправностях в системе зажигания,начал убирать осцил из под капота перестал виснуть.Как то подключаюсь к газели чтоб снять сигнал с газовой форсунки сразу висяк,рядом вв провода.У меня валялся большой фильтр ферритовый из двух половинок,наматываю на него экранированный кабель щупа (уместилось 4 витка),защелкиваю,подключаюсь и прибор перестает зависать.После этого нашел кольцо ферритовое побольше и намотал на него несколько витков тонкого экранированного кабеля в изоляции,на вход и выход разьемы BNC -папа и мама,подключаю в разрыв между осцилом и щупом.В последствии сделал синфазные фильтра на оба канала,разместил их в коробочке как от тест мастер (они на сайте продаются),с одной стороны небольшие концы экранированного провода с разьемом bnc мама подключаю к осцилу,с другой в корпус врезаны разьемы папа,к ним щупы подключаю.После того как сделал синфазные фильтры ,забыл про зависания диско
Последний раз редактировалось IGOR7195 Ср апр 12, 2017 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 9:03 am
плохо ищите :) :wink:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 10:26 pm
Такая же ерунда - комп теряет осцил, виндоус (W7-64) при этом может написать "Обнаружено новое устройство", приходится передергивать шнур. Шнур родной, был в комплекте с Диско 2.5 Pro, причем на шнуре есть этикетка, где написано "2 фильтра", Defender. При этом визуально ферритовые фильтры на этом шнуре не наблюдаются, либо они там совсем-совсем миниатюрные, из наноферрита, либо фильтры там какие-то совсем другие :| Зачем класть в набор такой плохой кабель, он даже не то что под капотом под капотом от наводок, а просто на столе (в квартире) теряет связь?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
