токовые клещи на Disco 2.5 pro
Народ привет,кто нибудь токовыми клещами измерял ток на пуске стартера с помощью осцилографа Disco 2.5?
Re: токовые клещи на Disco 2.5 pro
Всех с Новым Годом!!! Такие примеры подойдут?
Форд Транзит 2003 2.0 TDdi. Неисправность генератора, был плохо припаян один провод на кольце коллектора. Замер на ХХ на диапазоне 1mV/100mA.
Фольксваген Транспортёр Т4 1999 2,5. Двигатель троил, но проблема была не в механике.
Привет, а это Турнео Коннект 2006 1,8 TDCi. Снижена компрессия в одном цилиндре, разница между максимумом и минимумом 30 ампер.
Самодельные клещи. Импульс PLD секции RENAULT MAGNUM
НИВА ШЕВРОЛЕ ток прокрутки стартера. Клещи тоже самодельные.
Доброго времени суток! Пример осциллограммы прокрутки стартера Дэу Нексия G15MF, снятая с помощью токовых клещей.
Были заклинены 2 впускных гидрокомпенсатора на 2-ом и 3-ем цилиндрах. Компрессия была: 12 - 0 - 4 - 12 по порядку.
Замерял на DiSco 3.2
Ещё в копилку! Рено Трафик 2003, F9Q760, 1,9cDi, низкая компрессия в двух цилиндрах + стуканувший шатун или два. Двигатель прошел после капиталки 70 км!!! Сигнал на токовых клещах очень низкий из-за длинных проводов от аккумулятора до стартера (1,5 м).
