Не могу установить диско экспресс
Здравствуйте! Вот и я стал обладателем осциллографа диско 2.5 про.Скачал программу с сайта и пытаюсь уже третий час подключить осциллограф к ноутбуку.При подключении появляется мастер нового оборудования.При нажатии установить он почти уже час что то ищет.У меня комплект диско экспресс,ноутбук с windows XP.Короче вот видео как я пытался установить https://youtu.be/1qDL11d5Z4A .Я хочу сказать производителям неужели нельзя сделать видео по установке програмного обеспечения.Я согласен если было бы всё просто,скачал программу, установил на компьютер ,подключил осциллограф и всё заработало,а так танцы с бубном.
Re: Не могу установить диско экспресс
Установил версию 3.35.0. При подключении к ноутбуку открывается мастер установки нового оборудования, рекомендуется автоматически,нажимаю "далее" и всё он в поисках чего то.Пробовал в ручном режиме по адресу Program Files (x86)\DiSco\Drivers\DiSco нет результата.
у вас NetFramework 3.5 установлена ?? проверьте ! то что проблема связана с системой это факт !! кстати зайдите в диспетчер устройств и посмотрите все ли у вас из оборудования ноута установлено. Винда ХР как я понял ............на новые ноуты запхать ХР довольно проблематично, значит ноут стареньки, так же надо посмотреть какая система, возможно стоит какая нибудь урезанная сборка где возможно что то отключена ! в общем копайте систему проблема в ней !
Спасибо.Вечером попробую переустановить винду. Пробовал установить нетфремворк,неустанавливается вылазиет ошибка.
вот ваша и проблема ...........без нетфремворка 3.5 приложения работать не будутalekseySN писал(а):Спасибо.Вечером попробую переустановить винду. Пробовал установить нетфремворк,неустанавливается вылазиет ошибка.
сегодня переустановил винду,установлены нетфремворки с1 по 4.установил программу диско 3.35.0. Подключил осциллограф мастер установки его установил.Включаю программу диско экспресс, подключаю осциллограф,программа пишет устройство не подключено.Что делать дальше?Как посмотреть видит ли программа осциллограф,при подключении к компу? индикатора на приборе нет.Как определить работает он или нет?
все просто ............. сначала надо подключить осциллограф что бы система его увидела а уж потом запускать программу ! если сделать наоборот то работать не будет !! еще раз !alekseySN писал(а): Включаю программу диско экспресс, подключаю осциллограф,программа пишет устройство не подключено.
======сначала подключаем прибор
======потом запускаем программу
Сделал так как вы сказали.Включил компьютер,подключил прибор,открыл программу диско экспресс.Внизу на зелёном фоне написано "устройство не подключено".Как можно проверить прибор,может программа не видит ком порт к которому подключен прибор.
вот видео. https://youtu.be/OIaoIlVsHZ0
Последний раз редактировалось alekseySN 05.11.2017, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
смотрите в диспетчере устройств видит система диско или нет
зашёл в диспетчер устройств,где именно смотреть? Есть порты (СОМ иLTР),disco virtual (COM3) при подключении диско ничего не меняется.
раз при подключении диско в диспетчере ничего не меняется значит система его не видит ! попробуйте произвести подключение на другом компьютере .......... ! желательно на стационарном для надежности предварительно установив нетфрамеворк 3.5 и софт для диско, если не заработает то скорее всего проблема с адаптером, если заработает значит еще какие то проблемы с системой на вашем ноутбуке. Кстати такой вопрос при открывании диспетчера устройств знаки вопросов есть напротив оборудования ?!?! все ли драйвера по железу установлены !? желательно скрин конечно !! Ну и если на стационарном не заработает тогда стучитесь производителю для отсыла на гарантию ! хотя такой вариант мало вероятен, мне все же кажется что дело либо с системой, либо с железом ноутбука как вариант не все драйвера установлены .......... ! ведь после переустановки системы программа установилась ! значит что то еще не хватает вашему ноутбуку.
ну а где конкретика ??? уж будьте добры описать в чем была проблема и путь ее решения для других начинающих !! вам помогали подсказывали не видя проблемы а вы что ?? ура разобрался !! ЕСЛИ БЫЛ ТАКОЙ ТРАБЛ У ВАС ЗНАЧИТ МОЖЕТ БЫТЬ И У ДРУГИХ НАЧИНАЮЩИХ !!РЕШЕНИЕ В СТУДИЮ !!!!!!!alekseySN писал(а):Cпасибо,разобрался,всё работает! :ura:
Установил виндовс 7 64бит.Скачал и установил нетфремворк 4.7.Скачал и установил программу мотор мастер Версия:3.35.0.
Вот с этим набором у меня осциллограф не работал.Потом я просто решил скачать диско софт версия 3.45.1.0 и попробовать установить.После установки всё заработало.
