Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср июл 24, 2019 12:34 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: МТ disko 3.3 Pro
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:25 am
Благодарил (а): 19 раз.
Здравствуйте ! Скачал, установил попробовал. С цветами порядок. Самописец: включаю первый канал, дискретизация 2мкс, пуск - осциллограмма идёт кадрами примерно 1 раз в секунду, соответственно время отображается также скачками. Ноутбук леново Б 590, 2 ядра по 1,9 Ггц, вин. 7 32 бит, 4Гбайт оперативки. В режиме осциллографа при синхронизации по 2 каналу сигнал, поданный на канал 3 отображается также и на втором. В Диско экспресс подсоединяю батарейку 1,5 в на 1 канал (- на корпус + на центральный контакт), показывает "- 1,5 вольт". Как то так.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:37 am
В сети
Благодарил (а): 156 раз.
если есть такая проблема снимите видео и выложите !! что бы было легче было идентифицировать проблему !!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:47 am
Я к сообщению снимки экрана прикрепил. Видео тоже попробую снять.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 3:51 pm
Не удаётся загрузить видео. Но суть такая, что первый канал ведёт себя неадекватно при изменении частоты дискретизации. В некоторых положениях крутилки появляются шумы на осциллограмме.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 2:15 pm
Благодарил (а): 1 раз.
С вашей помощью найдены еще два бага, вот этот:
и вот этот:
http://motor-master.ru/downloads/DiSco_Soft_4.2.2.0.exe
"Замораживание" сигнала в самописце подтверждаю, продолжаем поиски.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 4:37 pm
Здравствуйте! Спасибо за оперативную работу. Буду тестировать дальше.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 9:17 pm
Благодарил (а): 0 раз.
получил МТ 3.3 пока включил на столе проблема с программой инверсией при смене полярности физически меняется шкала отображения внизу допустим с - на + и разумеется с + на - нопри переключении програмно если шкала была внизу с параметром - при нажатии инверсия вверх не уходит и вообще не отображается
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 9:22 pm
mikhailbk, а не могли бы вы пару скриншотов с проблемой снять, это позволит быстрее найти ошибку.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 9:53 pm
В архиве две картинки, снятых индуктивной линейкой с блока питания от ноутбука. На первой - шумы в канале синхронизации, причём они возникают не всегда. Может быть по этому я не смог получить парад цилиндров в мотор - тестере, компенсационную ёмкость в датчике синхронизации подбирал - не помогло.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:29 am
разница в показаниях в 2в на одном источнике питания при смене полярности пер щуп второе источник -(-+)+ 6,5 -(+-)+ 8,5
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:45 am
в осциллографе этих проблем нет
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:53 am
в самописце питание показывает на оборот
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 9:29 pm
продолжил тестировать подсоединил лаб бп на эл табло уверенно стоит 14,8 пробежался по входам и вот картинки живет сам по себе как у кого? или это только у меня обновление последнее с форума и еще смысл менять цвета линий если в главном меню не происходит смена подсветки каналла
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:58 am
Попробуйте снять парад цилиндров. По напряжению у меня вроде сильно не врёт, хотя я досконально и не проверял.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 3:19 am
А реальное напряжение какое? Вообще очень странное поведение. Ноль нормальный показывает (если оба щупа замкнуть)?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
