Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн июл 22, 2019 3:41 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 7:39 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Помогите с проблемой Disco 3.0, при проверки системы DIS работает 3 сек. после осциллограф пропадает с диспетчера устройств и программа зависает! Что делать ? Продавец тоже не может сказать что Это!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 8:44 pm
Благодарил (а): 571 раз.
Помехи от неисправной системы зажигания
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 8:49 pm
Проверено и на исправной! тоже самое , при настройки канала синхранизации Программа зависает! А если и не исправность так в чем это дело?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 10:17 pm
За Disco 3 не скажу,а вот Disco 2 pro бывало зависал,при неисправной ВВ части,стал выносить осцил из под капота,ноут отключал от сети,на входы ставил самодельные синфазные фильтры,мне помогало.Ну и кабель USB должен быть хорошего качества с ферритовыми фильтрами
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 10:24 pm
Возможно взять у вас схему фильтра?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 10:31 pm
Да там все просто на ферритовое кольцо наматываешь два провода в одном направлении витков 8-12 к одному проводу на одном конце экран bnc разьема,к другому центральный вывод на других концах также к разьему где экран,туда экран,где центральный,туда центральный.С одной стороны разьем мама с другой папа.Включаешь между входом осцила и датчиком.Можно взять и намотать тонким экранированным проводом в изоляции,с двух сторон разьемы.Вот так выглядит: viewtopic.php?f=175&t=10719#p180635 Вот еще ссылка на млаб: http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 097#p44120
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
