M86 "без доработки"
M86 "без доработки"
Сообщение Pavel »
Уважаемые пользователи!
На нашем сайте доступно обновление ПО ScanMasterSoft и обновление лицензии "Лицензия "M86 Ителма OBD, М86(ВАЗ/Ителма),М86(ВАЗ/Ителма)-восстановление, М75, М75-восстановление, Микас 12 (с поддержкой NEXT), Микас 12 (с поддержкой NEXT)-восстановление"
Теперь работа с ЭБУ М86 возможна (только запись) через разъем диагностики по OBDII.
С уважением,
Благодарил (а): 158 раз
Re: M86 "без доработки"
машинку брата прошил по ОБД без проблем, ошибок не было …………… разработчики спасибо !!!!! :pivo:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение wirp142 »
Добрый день! Планируется ли охват всех прошивок М86 по OBD (I785 ПО Итэлма)?
Сообщение Андрей1201 »
Правда вот это вот напрягает не много."В случае, если после завершения записи при диагностике автомобиля возникает ошибка ПЗУ, требуется выполнить запись FLASH вместе с областью бутлоадера. Для этого необходимо воспользоваться режимом M86". Не зря со шнурком затеял.
Сообщение serg100orel »
Не подключается по ОБД... как только не прбовал с двух ноутов.
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Стоял I766 .. не пошло , переставил со снятием I765АH03 и снова не подключается .
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение phant0m »
Так же пробовал на разных автомобилях шить через OBD не на одном из автомобилей так и не удалось подключиться.
Ждал по 5ть минут, после шил как обычно через кабель
после всех сообщений о том что модуль не пишет, решил сделать видео на машине брата, и опа ………….нет подключения то же …………………. при первом тесте, как только вышло блок подключился и прошился без проблем правда немного долговато, сейчас же подключения нет ………...подтверждаю !! как так то ??проверил и прозвонил все что можно все хорошо, подключения нет !! просим дружно разобраться !! да и самое главное хотел сделать логи, но они вышли пустыми, может тут где че зарыто ?? попрошу других на других машинках сделать локи у кого есть возможность для производителей, у меня не вышло, пустые, как у вас ??
Откуда: Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия пр. Ленина
Сообщение alexow »
Сегодня была Веста SW I765BI54
Не подключился по обд (бесконечные попытки)
Сделал на столе
Сообщение archi5300 »
У меня тоже через OBD не работает.
Прошивка I765AH03.
Через кабель с разъемами, все отлично.
Хочется разобраться, как выпустили данный модуль (М86 OBD) , если он не у кого не работает. Веста своя, если разработчикам интересно, прошу отписаться сюда или в личку, могу быть тестером.
Сообщение wirp142 »
Сегодня попробовал по овд весту 1.6 механика софт I765BH03 не получилась, нажал подключится и все ждал минут 5 и не чего, но когда отключаешься даже насос срабатывает, значит какое то подключение все же есть. Прилагаю лаги. Нужно решать проблему!
Мой коллега на очередной Весте по ОБД и комбиком не смог , снял и перешил этим же комбиком проводочками через CAN . Так что отрабатываем скорость снятия , или гимнастику подлезания ))).У меня со снятием 40 минут . А на Ларгусе и без снятия удобно подлезть .
Сообщение lbarakin »
тож не подключился по обд(((( к блоку подлазить пришлось ))))
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение max8383 »
Не работает по ОБД.
Хочу спросить у разработчиков, К-Line обязателен для репрога по ОБД? Заметил что в разъёме обд2 данный контакт отсутствует.
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
