Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср июл 24, 2019 12:32 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: скрипт CSS, DISCO 2.5
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 10:46 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Здравствуйте. Обращение к разработчикам или тем кто знает в чем беда... При анализе эффективности цилиндров по номеру зуба ДПКВ выскакивает ошибка "invalid floating point operation", файлы во вложении... приора 21126 ИКЗ
Вложение:
та же ошибка.7z
Вложение:
ошибка.7z
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: скрипт CSS, DISCO 2.5
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 1:02 am
В сети
Благодарил (а): 156 раз.
проверьте свой анализ на версии программы для диско 4 только не забудьте сделать инверсию ДПКВ и проверить в тесте правильный ли указан канал сьема сигнала ДПКВ, у меня то же наблюдается такая ошибка, попробовал сделать анализ в диско4 такой проблемы нет ! если и у вас то же самое значит проблема в программном обеспечении.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 8:08 pm
нет кнопки, чтобы сделать анализ
Вложение:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 8:59 pm
В сети
не то загрузили ……………...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 9:32 pm
В диско 4 по зубу анализ проходит, но по уоз не проходит....ошибку выдает...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 11:32 pm
В сети
что то неправильно делаете !! в диско 4 проблемы нету, работа с вашим файлом. Глюк который увидел я так это после сделанного анализа, другой в том же окне не сделать да же нажав в низу очистка. А вот для версий диско 2, 2.5 действительно проблемы при анализе ! подготовьте подробное описание сделайте скрины и в тех поддержке опишите проблему ! Да и ошибка может быть из за того что синхросигнал вы брали не правильно, т.е. синхросигнал должен аппаратно обрабатываться а у вас чистый импульс с катушки...…….. ! не знаю какой у вас осциллограф если диско 2 или 2.5 то синхросигнал надо получать с приставки спарк, возможно еще в этом проблема ……………….т.е. выскакивание этой ошибки
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 12:00 am
Благодарил (а): 571 раз.
Александр, диско 4 почему то не правильно обрабатывает скрипт вот тоже тема: viewtopic.php?f=158&t=12226&start=15#p196449
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
