Страница 4 из 5
Re: диско 3.3 парад цилиндров
Добавлено: 26.08.2019, 18:18
MaRS
Здравствуйте! Не стал плодить темы. Недавно приобрёл disco 3.3, подскажите что надо, для того что бы снять показания с одной катушки. Попробовал на двигателе VQ23, что то по всему экрану летает, подскажите с чего начать, возможно я не в том окне смотрел? И ещё вопрос, должна ли отображаться синусоида при включенном ноутбуке в сеть?
Добавлено: 26.08.2019, 19:30
MegavoltAM
MaRS писал(а):З............ что то по всему экрану летает, подскажите с чего начать, ..........
боюсь в вашем случае помощь оказать будет тяжеловато !! вам надо начать с теории, разобраться с элементарным, что такое размах сигнала, в чем он измеряется, что такое частота сигнала и в чем он измеряется, что такое синхронизация как она настраивается, итд и тп ! и только после того как будет понимание, какие настройки крутить, и вы получите на экране стабильную осциллограмму и мелькать ничего не будет. Можно конечно методом тыка вам помочь, указывая что крутнуть, куда крутнуть, но при измерении чего нить другого, где будет совершенно другой сигнал у вас опять будет все летать моргать по всему экрану и снова будете просить помощи. Для начала начните с теории инфы в и-нете преогромное количество.
Добавлено: 26.08.2019, 20:41
MaRS
Пользуюсь С1-73, там как бы все понятно. Но там всего один вход. А тут три получается и каждый по своему настраивается, как я понял из программы, время одно для всех настраивается.
Добавлено: 26.08.2019, 22:06
MegavoltAM
ну раз пользуетесь и знаете, то осталось вам всего лишь выставить нужный размах и засинхронизировать сигнал и все получится !))) посмотрите тогда видео обзоры 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Q3OXscAqMGM 2)
https://www.youtube.com/watch?v=IrACBaA ... e=youtu.be в общем поищите видео-обзоры, их много и если есть начальные навыки то все поймете !!!
Да и если ваш ответ идет следом то не надо цитировать предыдущее, в глазах рябить начинает !)))
Добавлено: 27.08.2019, 15:30
MaRS
Попробовал снять показания с 4-й катушки, но что то кажется что я что то не так делаю! Т.к. на второй картинке не видно искры!
Добавлено: 02.09.2019, 13:25
MaRS
Подскажите пожалуйста! При включении ноутбука в сеть появляется 50Гц. Как от них избавиться? Может ёмкость какую нибудь куда надо?
На фото, там где обороты.
Добавлено: 02.09.2019, 14:55
VL@DIMIR
использовать розетку с заземлением
Добавлено: 03.09.2019, 09:29
MaRS
На блоке питания нет заземления!
Добавлено: 13.09.2019, 19:24
Игорек
Заказал мт про 4.1, в октябре попробую. Диско 3.3 на ремонт отправлю. :pivo:
Добавлено: 30.09.2019, 19:59
MaRS
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю? Почему такие Обороты?
Добавлено: 30.09.2019, 20:30
MaRS
Так должно быть? Или настолько сильный сигнал от всех катушек или где то что то замкнуто? Буду очень благодарен за помощь.
Добавлено: 06.11.2019, 21:50
Игорек
Ерунда какая-то, а какой датчик подцеплен..первый раз такой сигнал вижу
Игорек
Или хана мотор тестеру
Добавлено: 06.11.2019, 21:54
Игорек
MaRS писал(а):Подскажите пожалуйста! При включении ноутбука в сеть появляется 50Гц. Как от них избавиться? Может ёмкость какую нибудь куда надо?
Добавлено: 04.03.2020, 13:42
cerguny
Aleksey писал(а): ↑18.08.2019, 00:00
Игорек писал(а):сделал перемычкой .тоже самое. изменились правда показания . но при включении все так-же требует произвести калибровку заново
По проблеме калибровки выложено обновление.
Где можно посмотреть инструкцию по калибровке мт3.3 и что должно быть в итоге на экране.
