Вылезает ошибка при запуске DiSco_Soft_3.43.0.3 вот такая
, при откате на DiScoMotorMaster_3.35.1 все нормально , "железо" Disco 2.
Ошибка при запуске DiSco_Soft_3.43.0.3
Re: Ошибка при запуске DiSco_Soft_3.43.0.3
Если нетрудно, после установки DiSco_Soft_3.43.0.3 посмотрите, пожалуйста, какая дата и размер у файла "c:\Program Files (x86)\DiSco\Lib\OscAPI.dll"
Должно быть
9 февраля 2016 г., 11:46:00
767 КБ (785 408 байт)
Если по-другому, значит, система его по каким-то причинам заблокировала и не отпускает. Нужно попытаться удалить его руками и переустановить дистрибутив.
Пробовал удалить и переустановить приложение , не помогает (DiscoAPI 04.06.2015 _ 893 кбт) .Удалил полностью приложение , переустановил, папка Lib вообще пустая, устанавливал выборочно ,без диско экспрес , переустановил полностью , запускается без ошибки , но в папке Lib только OscAPI _09.02.2016 _767кбт., так и должно быть ?
В папке Lib должна быть только OscAPI.serg71 писал(а):Пробовал удалить и переустановить приложение , не помогает (DiscoAPI 04.06.2015 _ 893 кбт) .Удалил полностью приложение , переустановил, папка Lib вообще пустая, устанавливал выборочно ,без диско экспрес , переустановил полностью , запускается без ошибки , но в папке Lib только OscAPI _09.02.2016 _767кбт., так и должно быть ?
Нашел ошибку в инсталляторе - при выборочной установке она туда просто не копируется, но нужна она для работы всех приложений, и классического, и экспресс.
