самописец
самописец
Здравствуйте. Перестаёт работать самописец, не зависает а просто не видит сигнала. Линии стоят на 0. При этом нормально работает осцил, мотор-тестер, экспресс. Происходит это после того как долго работает Мотор-тестер (но точно сказать не могу искуственно вызвать эту ситуацию не получается). Заметил это с версии 3.15. Помогает только переустановка программы. Стационар, ноут, Диско, Диско2.
Мы нашли тут ошибку, связанную с калибровочными коэффициентами и только что выложили свежий дистрибутив http://www.motor-master.1gb.ru/modules. ... tit&lid=51
А в чём конкретно отличия от 3.18 Я на версии 3.18 не нашёл глюков на осциллографе,самописце и мотор-тестере. Кроме некоторого неудобства в мотор-тестере,постоянно надо выключать канал ,,А,,.Aleksey писал(а):Мы нашли тут ошибку, связанную с калибровочными коэффициентами и только что выложили свежий дистрибутив http://www.motor-master.1gb.ru/modules. ... tit&lid=51
Как эта ошибка проявляется?
Новое обновление и опять проблемы.
Скрин сигнала снятого осцилографом -
А теперь этот же сигнал самописцем
Отправлять читать а главное разыскивать в дебрях сайта док по калибровке не стоит причин две -
Первое тот кто его писал забыл что люди стали забывать MS-DOS и как набивается командная строка чтобы софт дал возможность откалибровать софт ( неужели нельзя сделать кнопку без режима калибровки ).
А так после долбежа я эту версию не смог вывести на калибровку - или строку неправильно набираю или еще как ( в доке могли для примера написать чтобы копированием с текста вносит сразу в командную строку)
Второе его на сайте найти это еще тема ( вроде это должно быть в хельпе программы )
_______________________________
В настройках пробовал все что есть - сигнал режится по напряжению именно графически - т.е. более 0,12 вольта все остальное срезается .
Так как осцил мерит точно - думаю что дело не в калибровке.
Поставил поверх 3.19 врсию 3.18 .Усиление и на осцллографе и на самописце выровнялось без калибровки.
Последний раз редактировалось putnik51 24.05.2012, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот чуть поплясал с бубном.Что то не понравился мне самописец после того что сделал / предыдущий пост/, удалил установку ММ и поставил 3.18 , при подключении Диско 2 Мастер не нашел драйвера , закрывал Диспечером.Повторяя эту процедурру дошел до версии 3.06.02 , но с драйвером все таже хрень .Не видит и все.
Откатил на сутки до момента установки 3.19 / то есть на рабочую 3.18/ все заработало , но стала появляться ремарка / последний скрин/. Поставил поверх не удаляя установленной 3.18 еще раз 3.18 ,ошибка с нижнего скрина исчезла.
PS6 Диско 1 не удалось подключить и в этом варианте по тем же причинам.
Я еще не переустанавливал - пришлось обходиться другими приборами и просто некогда было - а так нужен был самописец просто пппц , но времени не было . Но ваше сообщение наводит на грустные мысли что видать мне больше с диско не работать ....
Откат системы пришлось и так делать - запарился для одного устройства делать связь на бютотчь модулях и мне другая софтина реестр споганила.
А если еще из-за диско делать откат ....
У меня очень ценные проекты с настройками двигателей на спорт компах потом начинают мозг парить и их воостаналивать потом расстрельная статья после откатов почему то.
Только что восстановил софты и что опять все заново, теперь из-за диско .
Нее в баню нет, и буду другим обходиться.
Давно уже не играюсь бетами и альфами - потому что настроенный комп дороже всех денег так как он их и зарабатывает.
А тут очередной оф. релиз и такой косяк я себе сотворил - поставил...
Причем нет оф уведомления об исправлениях ( об этом не раз говорилось уже в рамках форума ).
Если устранили косяк в релизе 3,15 - то нужно хотя бы дату менять на странице загрузки или правильнее номер релиза.
Как напоролся на версии 3,15 я так и работал на 3,11 или 3.10 ( уже не помню - помню очень старая рабочая) и ничего не менял .
Тут черт дернул обнову поставить .
Ведь не раз наступал уже на эти грабли - второй год все одни и теже траблы. Если косяки в версиях устраняются то хотя бы буковки приписывали 3,15 (абвг) .
А так может я и горячусь что не ставлю обновы и они в архивах на странице скачивания исправлены - но об этом я и не знаю.
Евгений, ваше негодование я полностью разделяю. Сам не рад, что так происходит, но мы стараемся организовать дисциплину тестирования и выходного контроля, не все правда пока получается - проект сам по себе очень разношерстный:
-осциллограф
-самописец
-экспресс-диагностика
-мотор-тестер
-три приложения сканера/загрузчик
-эмулятор сигналов для тестов
-логический анализатор-генератор
Природа их настолько разная, что в основе каждого лежат разные механизмы.
Релиз 3.19 действительно оказался косячным, выложил следующий:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... tit&lid=51
-осциллограф
-самописец
-мотор-тестер
Так, как я понял, Вы поставили 3.18 и у Вас все заработало. Зачем же Вы после этого все сломали? Может, вы делаете что-то такое, о чем мы не знаем, что вызывает у Вас такие сложности с установкой и удалением программ? Например всякие "чистки реестра" или нечто подобное?putnik51 писал(а):Поставил поверх 3.19 врсию 3.18 .Усиление и на осцллографе и на самописце выровнялось без калибровки.
