Не работает Disco осциллограф
Сообщение masster2100 »
Не работает Disco осциллограф после установки USB Motor-Master может драйвера не подходят. Компьютер не видит Disco
Re: Не работает Disco осциллограф
Сообщение Pavel »
masster2100 писал(а):Не работает Disco осциллограф после установки USB Motor-Master может драйвера не подходят. Компьютер не видит Disco
Здравствуйте.
Предоставьте пожалуйста больше информации
1. Какой прибор используете Диско или Диско 2?
2. Когда устройство приобреталось и какую версию ПО использовали вначале эксплуатации?
С уважением,
Disco осциллограф покупал лет пять назад. Какое програмное обеспечение не помню, кажется до 3.05 работало. Потом приобрел Scan master usb установил его и после этого Disco осциллограф не работает. Сейчас у меня установлена последняя версия Мотор-мастер. Disco не работает. Я так понимаю, что дело может быть в драйверах. Как мне быть?
Сообщение Pavel »
masster2100 писал(а):Disco осциллограф покупал лет пять назад. Какое програмное обеспечение не помню, кажется до 3.05 работало. Потом приобрел Scan master usb установил его и после этого Disco осциллограф не работает. Сейчас у меня установлена последняя версия Мотор-мастер. Disco не работает. Я так понимаю, что дело может быть в драйверах. Как мне быть?
Здравствуйте.
У Вас прибор на старой программной платформе, этот вопрос неоднократно поднимался на форуме.
Для того, чтобы пользоваться обновлением ПО 3.0 и всеми последующими необходимо перейти на новое платформу.
Подробнее этот вопрос обсуждался здесь:
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... =5875#5875
С уважением,
Установил программу DiScoWD2SI.rar и запустил её. Она не видит мой Disco1 , не инициализирует его.
Сообщение Pavel »
masster2100 писал(а):Установил программу DiScoWD2SI.rar и запустил её. Она не видит мой Disco1 , не инициализирует его.
Имеет место быть конфликт драйверов.
Необходимо удалить новое ПО!
Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить DiScoAPI.dll из windows/system32.
Установите одну из старых версий ПО, например эту: 2.97 http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... tit&lid=31
Проверьте работоспособность устройства.
Если все нормально, то тогда уже запускайте DiScoWD2SI.rar
Если прибор не "дышит", то воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... op=service
С уважением,
Удалил полностью новую версию устанавливаю старую версию как вы писали то во время установки появляется: Failed toenable deviceUSB(VID10C4&PiDEA67)
Error finding the device USB (VID10C4&PiDEA67)
USB Disco
Во время обмена произошла ошибка
Код ошибки:20000015
Описание:Time Out expired
При подключении устройства Disco1 пишет :Не удалось проинициализировать устройство USB Oscillograh. Доступна только диагностика ЭБУ. Возможные причины:Неподдерживаемая версия программы или незарегистрированный модуль Osc API.dll
Устанавливаю Скан=мастер УСБ последнюю версию скан мастер УСВ работает.
Сообщение Pavel »
masster2100 писал(а):Удалил полностью новую версию устанавливаю старую версию как вы писали то во время установки появляется: Failed toenable deviceUSB(VID10C4&PiDEA67)
USB Disco
Код ошибки:20000015
Здравствуйте.
Если прибор перестал определяться по USB, т.е при подключении к порту нет никакой реакции, в диспетчере устройств ничего не появляется, то это означает программную "гибель" устройства, которая могла возникнуть из-за использования ПО и драйвера, несоответствующего прошивки прибора(использование драйвера и ПО новой платформы на приборе со старой прошивкой).
Восстановление прибора (запись нового загрузчика ) возможно только у нас, для этого необходимо воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
С уважением,
Сообщение niko888 »
USB Disco
Код ошибки:20000015
Здравствуйте.
У меня та же ситуация. Прибору лет 5. Давно не пользовались. Сделал все по инструкции описанной выше, результат такой же, как у masster2100. В диспетчере устройств прописывается DISCOFW без драйвера. Что делать?
Сообщение Aleksey »
USB Disco
Код ошибки:20000015
Здравствуйте.
Ставить самый свежий дистрибутив - прибор жив и здравствует.
Сообщение niko888 »
Да не совсем он жив. Драйвера на него не устанавливаются. Программу запускаешь - она не видит его, хоть старая, хоть новая. Мастер перехода на новое ПО тоже не видит. На ХР вообще не прописывается в диспетчере устройств, а на 7-ке вот так :
Сообщение niko888 »
Получилось все таки установить драйверы.
Удалил все ПО с компа, потом вставил адаптер и запустил установку последней версии ПО. В результате установились и драйвера. Устройство правильно прописалось в списке USB.
Сообщение noll »
Здравствуйте!
Столкнулся с похожей проблемой на Винд 8.1. Пол года назад на семёрке всё прекрасно работало... Теперь после запуска программы сообщает , что не удаётся проинициализировать устройство... Но в диспетчере устройств всё определяется.
Пляшу второй вечер, прокурил форум, перепробовал найденные решения, пока запутался без результата. Покупал лет пять назад, серьёзных проблем не испытывал.
Буду признателен за помощь.
Сообщение dusichek »
noll писал(а):Здравствуйте!
Поставьте версию 3,27, мне помогло.
