Не работает Disco осциллограф
Не работает Disco осциллограф после установки USB Motor-Master может драйвера не подходят. Компьютер не видит Disco
Re: Не работает Disco осциллограф
Здравствуйте.masster2100 писал(а):Не работает Disco осциллограф после установки USB Motor-Master может драйвера не подходят. Компьютер не видит Disco
Предоставьте пожалуйста больше информации
1. Какой прибор используете Диско или Диско 2?
2. Когда устройство приобреталось и какую версию ПО использовали вначале эксплуатации?
С уважением,
С уважением,
Disco осциллограф покупал лет пять назад. Какое програмное обеспечение не помню, кажется до 3.05 работало. Потом приобрел Scan master usb установил его и после этого Disco осциллограф не работает. Сейчас у меня установлена последняя версия Мотор-мастер. Disco не работает. Я так понимаю, что дело может быть в драйверах. Как мне быть?
Здравствуйте.masster2100 писал(а):Disco осциллограф покупал лет пять назад. Какое програмное обеспечение не помню, кажется до 3.05 работало. Потом приобрел Scan master usb установил его и после этого Disco осциллограф не работает. Сейчас у меня установлена последняя версия Мотор-мастер. Disco не работает. Я так понимаю, что дело может быть в драйверах. Как мне быть?
У Вас прибор на старой программной платформе, этот вопрос неоднократно поднимался на форуме.
Для того, чтобы пользоваться обновлением ПО 3.0 и всеми последующими необходимо перейти на новое платформу.
Подробнее этот вопрос обсуждался здесь:
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... =5875#5875
С уважением,
С уважением,
Установил программу DiScoWD2SI.rar и запустил её. Она не видит мой Disco1 , не инициализирует его.
Имеет место быть конфликт драйверов.masster2100 писал(а):Установил программу DiScoWD2SI.rar и запустил её. Она не видит мой Disco1 , не инициализирует его.
Необходимо удалить новое ПО!
Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить DiScoAPI.dll из windows/system32.
Установите одну из старых версий ПО, например эту: 2.97 http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... tit&lid=31
Проверьте работоспособность устройства.
Если все нормально, то тогда уже запускайте DiScoWD2SI.rar
Если прибор не "дышит", то воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... op=service
С уважением,
С уважением,
Удалил полностью новую версию устанавливаю старую версию как вы писали то во время установки появляется: Failed toenable deviceUSB(VID10C4&PiDEA67)
Error finding the device USB (VID10C4&PiDEA67)
USB Disco
Во время обмена произошла ошибка
Код ошибки:20000015
Описание:Time Out expired
При подключении устройства Disco1 пишет :Не удалось проинициализировать устройство USB Oscillograh. Доступна только диагностика ЭБУ. Возможные причины:Неподдерживаемая версия программы или незарегистрированный модуль Osc API.dll
Устанавливаю Скан=мастер УСБ последнюю версию скан мастер УСВ работает.
USB Disco
Код ошибки:20000015
Здравствуйте.masster2100 писал(а):Удалил полностью новую версию устанавливаю старую версию как вы писали то во время установки появляется: Failed toenable deviceUSB(VID10C4&PiDEA67)
USB Disco
Код ошибки:20000015
Если прибор перестал определяться по USB, т.е при подключении к порту нет никакой реакции, в диспетчере устройств ничего не появляется, то это означает программную "гибель" устройства, которая могла возникнуть из-за использования ПО и драйвера, несоответствующего прошивки прибора(использование драйвера и ПО новой платформы на приборе со старой прошивкой).
Восстановление прибора (запись нового загрузчика ) возможно только у нас, для этого необходимо воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
С уважением,
С уважением,
У меня та же ситуация. Прибору лет 5. Давно не пользовались. Сделал все по инструкции описанной выше, результат такой же, как у masster2100. В диспетчере устройств прописывается DISCOFW без драйвера. Что делать?Pavel писал(а):Здравствуйте.masster2100 писал(а):Удалил полностью новую версию устанавливаю старую версию как вы писали то во время установки появляется: Failed toenable deviceUSB(VID10C4&PiDEA67)
USB Disco
Код ошибки:20000015
Ставить самый свежий дистрибутив - прибор жив и здравствует.niko888 писал(а):У меня та же ситуация. Прибору лет 5. Давно не пользовались. Сделал все по инструкции описанной выше, результат такой же, как у masster2100. В диспетчере устройств прописывается DISCOFW без драйвера. Что делать?Pavel писал(а):Здравствуйте.masster2100 писал(а):Удалил полностью новую версию устанавливаю старую версию как вы писали то во время установки появляется: Failed toenable deviceUSB(VID10C4&PiDEA67)
USB Disco
Код ошибки:20000015
Да не совсем он жив. Драйвера на него не устанавливаются. Программу запускаешь - она не видит его, хоть старая, хоть новая. Мастер перехода на новое ПО тоже не видит. На ХР вообще не прописывается в диспетчере устройств, а на 7-ке вот так :Ставить самый свежий дистрибутив - прибор жив и здравствует.
Получилось все таки установить драйверы.
Удалил все ПО с компа, потом вставил адаптер и запустил установку последней версии ПО. В результате установились и драйвера. Устройство правильно прописалось в списке USB.
Здравствуйте!
Столкнулся с похожей проблемой на Винд 8.1. Пол года назад на семёрке всё прекрасно работало... Теперь после запуска программы сообщает , что не удаётся проинициализировать устройство... Но в диспетчере устройств всё определяется.
Пляшу второй вечер, прокурил форум, перепробовал найденные решения, пока запутался без результата. Покупал лет пять назад, серьёзных проблем не испытывал.
Буду признателен за помощь.
Поставьте версию 3,27, мне помогло.noll писал(а):Здравствуйте!
