Hi All,
Не работает лог.анализатор в Disco2 - при попытке нажать на кнопку "Запуск" выдает окно "Ошибка чтения данных из устройства". Причем без разницы - подключен ли шлейф (и что-то к нему) или нет..
Прошу помочь - я что-то упустил, или девайс неисправен?
P.S.
Хорошо бы получить раcпиновку порта (А), не кабеля, а именно порта.. Кабеля у меня нет (дистрибъютор их не заказывает), поэтому я пробовал подключить обычный шлейф IDC-10 а в него 3 контакта - SCL, SDA, GND от шины i2c.. Ноль эффекта.. При нажатии на "Запуск" получаем указанную выше ошибку. Если же перед этим нажать еще кнопку "Исп.канал В как дополнительный" - ошибки нет, но ничего не рисует.
лог.анализатор -- Ошибка чтения данных из устройства
Re: лог.анализатор -- Ошибка чтения данных из устройства
Распиновка порта здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=3780dice писал(а):Hi All,
P.S.
В режиме осциллографа устройство работает? Если да, то оно исправно. Обычно мы диагностируем проблему по скриншоту окна программы в момент ошибки. Раньше такая проблема была на старых, медленных (или напрочь завирусованных) компьютерах при слишком высокой частоте дискретизации. Попробуйте снизить ее.
