Осциллограмма ДМРВ вопрос
Сообщение Александр 7 »
Подскажите пожалуйста с чем может быть связано? На осциллограмме ДМРВ при перегазовке. Верх обрезается под линейку как на диско-экспресс так и на самописце.
Re: Осциллограмма ДМРВ вопрос
Сообщение вальдемар »
Тип преобразования сигнала, в диско есть? Чёт, подзабыл... :? Если линейный, то амплитуда всего сигнала, а если ограниченный, то и видим обрезанный сигнал.
Вальдемар ну подскажи пожалуйста где найти этот параметр.
Сообщение Shihan »
Александр 7 писал(а):Верх обрезается под линейку как на диско-экспресс так и на самописце.
На Вашем снимке экрана диско-экспресс, шкала напряжения всего 2.7В, вот и обрезает.
Shihan, в диско экспресс есть автонастройка амплитуды сигнала, но это никак не должно влиять на обрезание верха амплитуды. я так думаю может ошибаюсь?
Сообщение Shihan »
Александр 7 писал(а):в диско экспресс есть автонастройка
На Вашем скрине видно, что она отключена.
Это я после подстраивал чтоб крупней было.
Александр 7 писал(а):Вальдемар ну подскажи пожалуйста где найти этот параметр.
DiSco Express. Описание. http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... age&pid=53
Вальдемар, благодарю за ссылку но ответа на свой вопрос я там не нашел. Потому что принцип работы любого осциллографа фиксировать сигнал таким какой он есть но никак не видоизменять его. Поэтому остается либо где то настройки ковырять, либо что то другое?
Александр 7 писал(а): Потому что принцип работы любого осциллографа фиксировать сигнал таким какой он есть но никак не видоизменять его.
Ошибаетесь...
Сообщение Aleksey »
Александр 7 писал(а):Вальдемар, благодарю за ссылку но ответа на свой вопрос я там не нашел. Потому что принцип работы любого осциллографа фиксировать сигнал таким какой он есть но никак не видоизменять его. Поэтому остается либо где то настройки ковырять, либо что то другое?
Наверное сначала нужно определиться, чего вы, в принципе, хотите. Увидеть сигнал выше обрезанной линии? Увеличьте напряжение измерения до 5 вольт. Такое обрезание сигнала - это свойство цифровых измерителей. У них всегда есть заданный диапазон измерения, преодолеть который невозможно. Частично мы решаем эту проблему с помощью автонастройки, которую вы успешно отключили. ..
