Не понятное поведение Диско.
Установлена версия ПО 3.22 (10/06/13). При снятии осциллограммы ДПКВ и ДПРВ в режиме самописца , осциллограммы сами меняли цвета . Снял ДПКВ-красный ,ДПРВ-синий . Снимаю повторно -Поменяли цвета , снимаю еще раз поменяли на первоначальные. Шнуры конечно местами не менял. ..........Раньше такого не было.Внизу осцилки .
Re: Не понятное поведение Диско.
Здравствуйте, putnik51.
Я перенаправлю вопрос разработчику соответствующей функциональности.
Это постоянно происходит, или случилось один раз? Иногда (редко) такое наблюдается при каких-то сбоях в обмене данными на системном уровне. Если это случилось только один раз, то об этом можно просто забыть. Если происходит постоянно, а раньше не происходило - стоит подумать, не появилось ли рядом новых источников каких-нибудь сильных помех.putnik51 писал(а):Установлена версия ПО 3.22 (10/06/13). При снятии осциллограммы ДПКВ и ДПРВ в режиме самописца , осциллограммы сами меняли цвета . Снял ДПКВ-красный ,ДПРВ-синий . Снимаю повторно -Поменяли цвета , снимаю еще раз поменяли на первоначальные. Шнуры конечно местами не менял. ..........Раньше такого не было.Внизу осцилки .
Произошло один раз , раньше такого не замечал. Поэтому и удивило. В принципе на результат измерений не повлияло. Я понял , что причина - источник помех . Поскольку автомобиль старый и убитый , то он наверное и явился этим источником. Алексей спасибо за разъяснения.
