ноут не видит Disco 2
Re: ноут не видит Disco 2
Сообщение VadKol »
Приобрел USB Disko за 1700. Скачал прграмму. Диспечер устройств видит,программа нет В чем прблемма? Кабель менялся.Пробовал на Винде 8 и ХР одна хрень.
Сообщение SergA »
Pavel писал(а):
sl31105 писал(а):Павел, я разочарован приобретенным осциллографом. Сегодня получил его по почте, проверил дома на трех компах и убедился в его неисправности. Предлагается самостоятельная калибровка! Я посмотрел, что это такое и понял, что лучший выход - направить девайс для "калибровки" в Ваш сервисный центр. У меня очень большая уверенность, что дело не в "калибровке", а в аппаратной неисправности - девайс абсолютно не подает признаков жизни, т.е. у него "нулевая" калибровка.
Все приборы проходят выходной контроль на специальном ЦАП стенде.
На момент тестирования устройства все работало в норме, но при сохранении калибровочных коэфф. Могла произойти ошибка вызванная, например электромагнитной помехой.
Чтобы не терять время на пересылку, пожалуйста проделайте калибровку прибора по нулю:
Для проведения калибровки необходимо выполнить следующие действия:
- запустить обоолочку Мотор-Мастер с ключем "-clbr". Для этого можно нажать "Пуск|Выполнить...", ввести в поле ввода
"C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -clbr
и нажать OK;
- в главном меню ПО нажать "Аналоговые сигналы|Калибровка...";
- соединить между собой оба входа осциллографа с массой;
- в окне "Автокалиброва" нажать на кнопку "Калибровать".
С пуска не видит этот файл.Где этот файл osc2.exe" -clbr в папке Диско 2 ?
Сообщение SergA »
Ещё раз спрошу...где находится в папках этот файлик.clbr.
Сообщение kovrovec »
SergA писал(а):Ещё раз спрошу...где находится в папках этот файлик.clbr.
.clbr это ключ с которым запустится программа usb_osc2.exe. Для этого надо нажать значек ПУСК (в левом нижнем углу экрана), затем нажать на кнопку "Выполнить" и ввести там эту строчку "C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -clbr (вместе с кавычками). Нажать энтер (ОК), откроется программа, в главном меню программы (строка сверху) нажать на "Аналоговые сигналы",в подменю нажать на "Калибровку". Дальше сделать как написано в посте Павла(Pavel). Если нет кнопки "Выполнить" введи строчку в окно поиска.
Сообщение StarG »
[3. Если все нормально с инсталляцией драйвера, то почему при прикосновении рукой к щупу
осциллографа или при подаче постоянки от батарейки я не вижу никаких помех на экране в оболочке USB DiSco
Здравствуйте. У меня с точностью наоборот. При подключении емкостной линейки идут бешеные помехи, хотя линейку даже никуда не прикладывал. Почему? Может что-то неисправно?
