Проверка теста РХХ
Проверка теста РХХ
Здравствуйте Производители и форумчане!!! А обращаюсь к тем, кто работает на старой связке: ДИСКО\Скан-Мастер. У меня к Вам большая просьба!!! Проверьте работает ли тест РХХ, на любом ПО выше 3.22! Желательно на 3.27. За ранее БЛАГОДАРЮ!!!
Re: Проверка теста РХХ
АУ........)))))))))))))))))))))!
Добрый вечер! Сегодня проверял. Именно 3.27 все работает и ниже.
Спасибо всем! Т.е, шток РХХ задвигается и выдвигается. Тогда не понятно почему не работает у меня! Кабель прозвонен и микросхемы кабеля рабочие. Скан-мастер рабочий, т.к все тесты работают и загрузчик, кроме теста РХХ. Ладно завтра буду рыть глубже!
может прога криво легла ! переустановить
Я наверно отстал от жизни... Помнится, что начиная с: Мотор-Мастер 3.24 - из состава общей оболочки Мотор-Мастер выведены плугины Скан-Тестер, Тест-Мастер и Мотор-Мастер Клуб.
да выведены как отдельные оболочки, но они есть и работают у меня есть, как сканмастер юсб так и сканмастер кан. В программной среде 3.27 частенько пользуюсь сканмастером юсб для проверки РХХ ваз,газ, тест форсунок и все работает без проблем, кстати сегодня пользовался тестом подклинивание РХХ нашлось без проблем.
Давно уже было, устанавливал 3.24 и не увидел Тест-Мастер. Откатился на 3.22 и до сих пор на этой версии и больше не пробовал обновляться...
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... load&cid=5
Вальдемар. ПУСК-ВСЕ ПРОГРАММЫ-ДТСКО и дальше, что Вам надо!
А проблему я свою решил! Всё таки оказалась одна из микросхем TLE5205-2G, в жгуте. Когда первый раз смотрел, то не обратил внимание на низкую амплитуду выходных импульсов на 1 и 7 ногах микрухи. |0 Сработал эффект: ЕСТЬ-ЕСТЬ и ладно. Теперь всё работает, а Павел обещал подобрать жгут в запас из нелеквида на складе!!! :ura:
Не стал плодить новую тему, продолжим здесь. Сканмастер служит для проверки РХХ, в запарке переплюсовал подключение. Где искать бяку, в кабеле, или в сканмастере, что могло вылететь, как проверить? Подключал кабель форсунок, нет импульса на управление форсами, но в исправности кабеля не уверен. Тех.поддержка занимается ремонтом раритета?
Здравствуйте.Kiz писал(а):Не стал плодить новую тему, продолжим здесь. Сканмастер служит для проверки РХХ, в запарке переплюсовал подключение. Где искать бяку, в кабеле, или в сканмастере, что могло вылететь, как проверить? Подключал кабель форсунок, нет импульса на управление форсами, но в исправности кабеля не уверен. Тех.поддержка занимается ремонтом раритета?
Уточните пожалуйста, речь идет о Scan Master USB или о раритетной связке DiSco +Scan Master?
Если о последнем, то ремонт невозможен по причине крайне устаревшей аппаратной реализации и отсутствии запасных частей для нее.
Scan Master USB отремонтировать можем, оформите пожалуйста соответствующий ремонтный заказ:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
С уважением,
С уважением,
К сожалению "раритетная связка", использовалась на протяжении нескольких лет для проверки РХХ. Придется покупать тестер РХХ.
