Тест-мастер
Тест-мастер
Здравствуйте ! возникла проблема при подключении кабеля для теста форсунок и подачи питания на СМ юсб зеленая лампочка мигает и выходит ошибка на экране пк. в режиме сканирования эбу все работает нормально подскажите в чем проблема ?
Всем удачи с уважением Айрат!
Re: Тест-мастер
Здравствуйте.fqhfn писал(а):Здравствуйте ! возникла проблема при подключении кабеля для теста форсунок и подачи питания на СМ юсб зеленая лампочка мигает и выходит ошибка на экране пк. в режиме сканирования эбу все работает нормально подскажите в чем проблема ?
Предоставьте пожалуйста больше информации.
Приведите текст ошибки (скрин или описание) в режиме Тест-Мастер?
С уважением,
С уважением,
Re: Тест-мастер
спасибо что откликнулись ! проблема была в разъеме для юсб шнурка -отвалился один из контактов внутри разъема
Re: Тест-мастер
Имитация сигнала ДПКВ при помощи тест мастера должна работать на бош 7.9.7 ?
На январе, ителме и автеле работает,на бош нет
Re: Тест-мастер
Не уже ли никто не знает..........подскажитеvento702 писал(а):Имитация сигнала ДПКВ при помощи тест мастера должна работать на бош 7.9.7 ?
Re: Тест-мастер
Покажите осциллограмму сигнала тест-мастера, градусов этак 720.
Когда-то давно этот сигнал кривой был, "зубьев" не хватало, по этой причине давно пользуюсь другим имитатором..
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=100&t=1202
С уважением, Алексей.
Re: Тест-мастер
http://motor-master.ru/component/conten ... imitstart=
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0
Внимание! Прибор поддерживает работу только по K-Line.
Re: Тест-мастер
"Отличительной особенностью прибора является возможность работы в автономном (не требует постоянного подключения к компьютеру) режиме. Управление прибором в автономном режиме осуществляется при помощи пульта ДУ, входящего в комплект поставки. (Внимание! Данная функциональность в разработке и будет доступна в ближайших обновлениях ." ........... Нет еще поддержки ПДУ ?
Re: Тест-мастер
В данной теме проводился опрос: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=7170yury74 писал(а):"Отличительной особенностью прибора является возможность работы в автономном (не требует постоянного подключения к компьютеру) режиме. Управление прибором в автономном режиме осуществляется при помощи пульта ДУ, входящего в комплект поставки. (Внимание! Данная функциональность в разработке и будет доступна в ближайших обновлениях ." ........... Нет еще поддержки ПДУ ?
Конкретных предложений не поступило, поэтому никакой работы в данном направлении до сих пор не проводилось.
С уважением,
С уважением,
Re: Тест-мастер
Конечно, через год. Но только попалось на глаза.vento702 писал(а):Имитация сигнала ДПКВ при помощи тест мастера должна работать на бош 7.9.7 ?
Получилось разобраться?
На боше, в отличие от остальных перечисленных, оба вывода ДПКВ не звонятся на массу. Наверное, на него надо подавать сигнал не относительно массы, а относительно второго вывода.
