промывка форсунок
промывка форсунок
проблема такого характера опишу последовательно.подключаю форсы затем открываю тест мастер,нажимаю промывка форсунок и у меня выкидывает сообщение проверьте "правильность подключения полярности" точное сообщение не помню но суть такова.....после этого перезагружаюсь...щелкаю все что возможно в программе и может быть начнут работать форсунки и то не все а один...в чем может быть проблема?
Re: промывка форсунок
Здравствуйте.Толик писал(а):проблема такого характера опишу последовательно.подключаю форсы затем открываю тест мастер,нажимаю промывка форсунок и у меня выкидывает сообщение проверьте "правильность подключения полярности" точное сообщение не помню но суть такова.....после этого перезагружаюсь...щелкаю все что возможно в программе и может быть начнут работать форсунки и то не все а один...в чем может быть проблема?
Скорее всего проблема связана с аппаратной неисправностью прибора.
Проверьте работу в режиме тестера РХХ ВАЗ.
Если тоже не работает, то гарантийного и негарантийного ремонта Вы всегда можете воспользоваться специальным сервисом на сайте:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
С уважением,
С уважением,
