Всем привет!
Вот такая ошибка при подсчете частоты сигнала 1Гц в канале А. Показал стрелкой.
Если сигналы поменять местами, то неправильно начинает считать в канале Б
Амплитуда импульсов 1Гц:
А - 6.4В
В - 22.5В
Ошибка ПО
Re: Ошибка ПО
На картинке синхронизация по каналу Б? Если сделать по каналу А, что-нибудь изменится?
Re: Ошибка ПО
Если внимательно приглядеться к форме сигнала на канале А, то можно увидеть, что в нулевой линии имеются вкрапления синусоиды частотой 5 Гц. Они гораздо меньше по амплитуде, чем основные импульсы, но все-таки они есть, и осциллограф их ловит. Измерение частоты, особенно таких "неправильных" (несинусоидальных) сигналов - вещь довольно специфическая, не каждый сигнал наш осциллограф "проглотит". Вывод простой - сигнал должен быть чище. Можно попробовать поиграть параметрами (Меню-Аналоговые сигналы-Сглаживание), обязательно при этом выставив Меню-Аналоговые сигналы-Расчет параметров-После обработки.
Re: Ошибка ПО
Хм!? Попробую. Хотя я включал сглаживание, ух очень сильно оно сигнал искажает, даже на минимуме
Так может сделать подсчет по уровню синхронизации? Вроде как другие осциллографы так и считают.
Ошибка расчета частоты, на этом же сигнале, была и 48-50Гц (явно наводка сети 220В) при уменьшении времени развертки, когда в пределах экрана 2 импульса отображало.
С уважением!
С уважением!
