Disco2 осциллограф не работает
Здравствуйте. Помогите разобраться с прибором толи он работает толи не работает возможно не правильно калибровал, или в настройках или еще что-то. Заранее благодарю.
Re: Disco2 осциллограф не работает
Хотел сделать осциллограмму форсунки на Моно-Джетронике подключил провода кручу стартер сигнала нет пробовал самописец тоже самое и до сегодняшнего пробовал подключать тоже результат нулевой и вроде это началось после калибровкаrins писал(а):приезжай, помогу.
вопрос то в чём?
Не рисуетrins писал(а):ну подсоедини на АКБ. посмотри напругу рисует?
значит что то сделал неправильно.
попробуй ещё раз калибровать. вот ссылка.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 780#p74388
Провел калибровку запуская программу, программа пишет следующее "Записанные в прибор коэффициенты калибровки имеют не корректное значение далее рекомендуют перекалибровать" может провода не правильно подключил, в инструкции написано замкните оба выхода на массу, может быть я не правильно понял подскажите каких подключить?
На канале А да провода их замкнул между собой и так же на канале В. Я делал такrins писал(а):выходы каждого канала замкнуть между собой.
сдавай в ремонт.
хотя может разработчики что подскажут.
и вот есть тема. почитай http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... sco#p79114
