Portner писал(а):
Буквально вчера сидел, эксперементировал и вроде бы нашел решение.
Файл должен просто сохраняться без всяких манипуляций.
Загадка в том, что записываю несколько раз осциллограмму одного и того же сигнала, но один раз запись сохраняется полностью, а другой раз только кусок из окна.
Здесь советовали сохранять в " Осциллограмма Disco Express". Сохранение есть. Но сохранённый файл открывается пустым.
Буду копать дальше...
Спасибо за совет.
Ну эта проблема разработчикам известна и наверное они работают над этим. На данный момент имеем то что имеем. Есть задача - сохранить запись без потери информации. Вот и приходиться манипулировать )
Файлы я сохраняю в формате Запись Disco Express. Осциллограмма Disco у меня тоже теряется.
В моем случае открывать файл без потери информации помогла методика Сохранить-Открыть.
После некоторых экспериментов добился устойчивого сохранения в формате "Запись Disco Express".
Порядок действий: 1) Сохраняем файл(сохранение проходит каряво. Окно дёргается. В правом нижнем углу может появиться белое узкое оконце "отменить сохранение", которое вряд ли вы успеете нажать.) 2) После того как окно перестало дёргаться(лучше подождать ещё несколько сек.) закрываете прогу. 3) Открываете прогу. Из меню проги открываете нужный файл.
Проводил тест эффективности цилиндров. Файлы сохранялись устойчиво. Но обнаружилось следующее:
Если открывать файл "Запись Disco Express" двойным щелчком, то кнопка "Анализ" не активна и невозможно провести анализ(рис.№1)
Если открывать файл "Запись Disco Express" из меню проги, то кнопка "Анализ" активна(рис.№2).
Nasdec писал(а):После некоторых экспериментов добился устойчивого сохранения в формате "Запись Disco Express".
В последней версии, сохраненные файлы открываются нормально. Но мне не понятно как считаются обороты? Почему при 20 Гц показывает что обороты = 2420? А если частота выше 60 Гц,то пишет что она (частота) выше 100 Гц и обороты 12400. По маркерам все нормально,частота считается правильно. Сигналы пробовал подавать разной формы,показания одни и те же. Кто-нибудь может что-то сказать по этому поводу? Скрины привожу.
Вроде разобрался,программа считает как будь-то эта частота в каждом цилиндре. 20х4х30=2400 об/мин. То есть для одного цилиндра показания оборотов надо делить на 4.
kovrovec писал(а):Вроде разобрался,программа считает как будь-то эта частота в каждом цилиндре. 20х4х30=2400 об/мин. То есть для одного цилиндра показания оборотов надо делить на 4.
А что такое: 30?
Что значит частота в каждом цилиндре?
Nasdec писал(а):А что такое: 30?
30 - это число для простоты счета. В моем примере 20 Гц - это число оборотов в секунду,значит за минуту будет - 1200. А так как двигатель 4-х тактный,то искра бывает одна за 2 оборота. Значит 1200 делим на 2,получаем 600 об/мин. 20 х 30 =600. Соответственно так же будут считаться и другие обороты.
