Disco 2 и токовые клещи Hantek CC-650
Здравствуйте. Я не давно приобрёл токовые клещы Hantek CC-650 с надеждой, что они будут работать с Disco 2. Но к сожалению они не работают. Скажите, есть ли у вас планы прикрутить поддержку этих клещей? Спасибо.
Re: Disco 2 и токовые клещи Hantek CC-650
Здравствуйте.sergons писал(а):Здравствуйте. Я не давно приобрёл токовые клещы Hantek CC-650 с надеждой, что они будут работать с Disco 2. Но к сожалению они не работают. Скажите, есть ли у вас планы прикрутить поддержку этих клещей? Спасибо.
Прикручивать поддержку указанных клещей планов нет, а вот над созданием собственных работаем.
Ориентируемся выложить в продажу в начале лета.
С уважением,
С уважением,
А что значит " не работают"? Измерения клещами можно проводить с помощью любого осциллографа. Зачем их к чему-то прикручивать? Нет, я понимаю, что можно програмно сразу вычисления какие-нибудь делать и т.д., но картинку по напряжению должны видеть в любом случае ( даже клещами переменного тока в цепи постоянного в момент включения многое можно увидеть). Если у Вас вообще ничего не показывает - проверяйте покупку (для начала - шнурок от клещей до осциллографа).sergons писал(а):Здравствуйте. Я не давно приобрёл токовые клещы Hantek CC-650 с надеждой, что они будут работать с Disco 2. Но к сожалению они не работают.
смысл понятен заработать денегPavel писал(а): Прикручивать поддержку указанных клещей планов нет, а вот над созданием собственных работаем.
А проще было бы добавить алгоритм пересчета для любых токовых клещей пусть даже платно
Полностью с вами согласен. Я щас должен продать Hantek, ждать клещи от motor-master. Плюс, сколько они будут стоить с доставкой за рубеж? Сделайте хотя бы платным, а так походу Disco 2 express это первая и последняя покупка от вас.VL@DIMIR писал(а):смысл понятен заработать денегPavel писал(а): Прикручивать поддержку указанных клещей планов нет, а вот над созданием собственных работаем.
sergons, Вы так и не ответили, что значит " не работают". Если они Вас не устраивают - готов купить как неисправные на запчасть.
При подключении клещей к плюсовой клемме аккумулятора, Disco 2 показывает измерение в милливольтах. Будет время, сделаю скрины.
Правильно он показывает
Покрутите стартером, что видно?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
просто человек хочет видеть амперы тоесть как в MtPro
грубо говоря рабочее окружение чтобы настраивалось и программа сама пересчитывала
и приводила на экран в удобном виде
соответственно так должно быть и с датчиком давления не в вольтах а кг\см
Это понятно. Но какая же здесь вина Disco или Hantek?
Подключил клещи к Disco.
Надел на провод включённой кофеварки.
Разницу видите? я нет.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
sergon, включите Disco в режиме осциллографа или самописца, а ни экспресс и всё у Вас получиться.
И проверку по пробуйте лампочку 21w 12v подключенную
к АКБ .Клещи цепляются на один провод
Кофеварка на сколько вольт? Клещами замеряют с 1 провода, а не с 2.sergons писал(а): Надел на провод включённой кофеварки.Разницу видите? я нет.
