Будет очень трудно интерпретировать результат. Без адаптера СпаркМастер или СпаркМастерМини программа не сможет отличит 1-й цилиндр от 4-го, а 3-й от 2-го.malgibson писал(а):Извините , для особо одаренных |0 можно прояснить. Имея Диско 2.5 , Щупы , Линейки получится сделать тест CSS ?
Тест Шульгина на Диско 2
Re: Тест Шульгина на Диско 2
Aleksey писал(а):Возможно, у вас одна из версий, в которой кнопка "Анализ" была переименована на "Пересчитать" (в окне, которое открывается при нажатии "Эффективность"). Ее тоже можно нажимать, но лучше обновиться до самого свежего:VovanS писал(а):Так там есть кнопки АНАЛИТИКА и ЭФЕКТИВНОСТЬ, а именно АНАЛИЗ нету. А на те жму, и ничего |0
http://motor-master.ru/download/finish/31/2152
Действительно, все работает!
Сам же отвечаю на свой вопрос.jrr писал(а):От импульса на форсунке 1 цилиндра будет работать тест?
Без спарка, наверное имеет смысл играться с синхронизацией от форсунок при фазированном впрыске.
При попарно - параллельном впрыске все равно будет лишний импульс.
От форсунок тест будет работать неправильно, потому что время импульсов впрыска и зажигания происходит не в один момент времени, особенно при прогазовках.jrr писал(а):От импульса на форсунке 1 цилиндра будет работать тест?
С уважением,
С уважением,
Впрыск топлива форсункой проводится на фазе выпуска, перед открытием впускного клапана, что соответствует смещению около 360° от момента искрообразования.Pavel писал(а):От форсунок тест будет работать неправильно, потому что время импульсов впрыска и зажигания происходит не в один момент времени, особенно при прогазовках.jrr писал(а):От импульса на форсунке 1 цилиндра будет работать тест?
Следовательно, для привязки к импульсу зажигания 1го цилиндра, необходимо подключаться к форсунке цилиндра, работающего в противофазе с 1вым.
В случае порядка работы цилиндров 1342, нужно подключать щуп к 4той форсунке, а в настройках программы анализа указывать 1вый цилиндр.
И наоборот, в случае синхронизации от 1вой форсунки, указывать в настройках 4тый цилиндр.
Длительность импульса не должна влиять, в программе по умолчанию выставлено синхронизация по переднему фронту (по нарастающему фронту сигнала).
Pavel. Подскажите пожалуйста.Возможно применить СПАРК обычный (не мини)для теста Шульгина. Если ДА то как его правильно подключить к осцилографу Диско 2,для метки первого цилиндра.Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал А щуп для ДПКВ. На канал В Индуктивную или Емкосную экспресс-линейки.Спасибо .С уважением Михаил.
Можно применить обычный спарк .На синхро вход спарка подключить емкостную линейку- мпц, выход спарка синий подключить к каналу В диско к каналу А диско подключить дпкв щупом или индуктивным датчиком.Но надо будет помощнику держать эти датчики а это не совсем удобномихаил58 писал(а):Pavel. Подскажите пожалуйста.Возможно применить СПАРК обычный (не мини)для теста Шульгина. Если ДА то как его правильно подключить к осцилографу Диско 2,для метки первого цилиндра.Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал А щуп для ДПКВ. На канал В Индуктивную или Емкосную экспресс-линейки.Спасибо .С уважением Михаил.
Спасибо IGOR7195.Вопрос :Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал В ,для метки первого цилиндра,Индуктивную (возможно для ИКЗ,дпкв ваз как мпц )или Емкосную экспресс-линейки.Без Спарка. А На канал А осцила Диско 2щуп для сигнала с ДПКВ.Спасибо .С уважением Михаил.
По Спарку(простому)понял так:Он катит для Теста Шульгина как и спарк мини..Его синий вход подкл.на синий вход осцила ,для МПЦ.На красный вход Осцила ,игла на ДПКВ. И все работает в рамках теста.
Главное предназначение спарка в этом тесте - это отсеивание холостой искры. Т.е. он нужен только на авто с DIS системами.
Как Спарк мини так и обычного спарка.?Спасибо за конкретику.С уважением Михаил.coon писал(а):Главное предназначение спарка в этом тесте - это отсеивание холостой искры. Т.е. он нужен только на авто с DIS системами.
Вроде подробно написал:индуктивную на дпкв подключить к каналу А осциллографа.Емкостную на ВВ провод 1-го цилиндра и подключить на вход синхронизации спарка.Со спарка выход синхронизации-разьем с синей термоусадкой к каналу В осциллографа.Если стоят ИКЗ то возможно понадобится вторая индуктивная линейка чтоб снять с нее сигнал МПЦ так как бывают ИКЗ сильно экранированные и с них сигнал снятый с помощью емкостной линейки получится слабыймихаил58 писал(а):Спасибо IGOR7195.Вопрос :Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал В ,для метки первого цилиндра,Индуктивную (возможно для ИКЗ,дпкв ваз как мпц )или Емкосную экспресс-линейки.Без Спарка. А На канал А осцила Диско 2щуп для сигнала с ДПКВ.Спасибо .С уважением Михаил.
Это было моё мнение. Могу ошибаться.михаил58 писал(а):Спасибо за конкретику.
Подключался к ИКЗ по первичке. Результат был лучше, чем с индуктивным датчиком (линейкой). Но не уверен, что делал тоже самое с DiSco. Пробуйте. Если синхронизации не будет, обычно это сразу видно по осциллограмме.
Игорь я немного не понял,не нашел ответ.Уж извените. ВОПРОС: Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал В Диско 2.(Для теста Шульгина)IGOR7195 писал(а):Вроде подробно написал:индуктивную на дпкв подключить к каналу А осциллографа.Емкостную на ВВ провод 1-го цилиндра и подключить на вход синхронизации спарка.Со спарка выход синхронизации-разьем с синей термоусадкой к каналу В осциллографа.Если стоят ИКЗ то возможно понадобится вторая индуктивная линейка чтоб снять с нее сигнал МПЦ так как бывают ИКЗ сильно экранированные и с них сигнал снятый с помощью емкостной линейки получится слабыймихаил58 писал(а):Спасибо IGOR7195.Вопрос :Возможно ли использовать для МПЦ Емкосную или Индуктивную экспрес линейку.Подключив на канал В ,для метки первого цилиндра,Индуктивную (возможно для ИКЗ,дпкв ваз как мпц )или Емкосную экспресс-линейки.Без Спарка. А На канал А осцила Диско 2щуп для сигнала с ДПКВ.Спасибо .С уважением Михаил.
