Комплект ВВ емкостных датчиков DIS-4
Доброго времени. подскажите Комплект ВВ емкостных датчиков DIS-4 Для диагностики двухполярных систем зажигания (DIS) 2-х и 4-х цилиндровых двигателей подключаются к спарку или не посредственно к ДИСКО, там четыри датчика и два выхода.
Re: Комплект ВВ емкостных датчиков DIS-4
Если речь идет о комплекте датчиков продаваемых в нашем магазине:VIVATIK-N писал(а):Доброго времени. подскажите Комплект ВВ емкостных датчиков DIS-4 Для диагностики двухполярных систем зажигания (DIS) 2-х и 4-х цилиндровых двигателей подключаются к спарку или не посредственно к ДИСКО, там четыри датчика и два выхода.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0
то подключаются они только к Спарк Мастеру.
С уважением,
С уважением,
Это как у Вас для спарка, вот за эти я имел веду.
у спарка: все положительные входа - один и тот-же провод ,все отрицательные- один и тот-же провод все они подключены к каналу А (красный выход), канал В (синий ) -отдельный только синхронизация,- вырабатывает синхроимпульс пилообразный формы как правило берется с первого цилиндра следовательно к данному комплекту датчиков понадобится еще датчик первого цилиндра , выходы проводов красный синий подключить к спарку: красный-красный, синий-зеленый .
