Защита от перенапряжения Disco 2
Прибор имеет диапазон измерения -20 ... +20 В, предусмотрена ли защита от перенапряжения ?
Re: Защита от перенапряжения Disco 2
кратковременная защита.ship07 писал(а):диско 1 или диско 2. у диско 2 200вольт
Датчик коленвала на высоких оборотах может генерировать напряжение которое может быть более 20 в. Поэтому и возник вопрос, предусмотрена ли защита в Disco 2 при таких измерениях и как при этом ведет себя прибор .
Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Вопрос в тему)
А можно Диско2 подключить непосредственно к первичке ИКЗ? Ничего в нем не пыхнет?
Можно. Читайте внимательно описание, или еще на раз прочтите. Всегда полезно.
Какие икз вы собираетесь смотреть. Вроде, первичка на многих не превышает 5 вольт, и питание 12 вольт.
в момент размыкания есть всплеск, 100 вольт как минимум присутствует.vasyan писал(а):не превышает 5 вольт, и питание 12 вольт
Конечно скачёк может быть. ЭДС катушка накапливает. Меня тоже парит, что нигде ясно не написаны характеристики. Важные... Пример это- сколько выдерживает вход.. А про датчик коленвала, если он индуктивный. Так с него генерация и 300 вольт может плеснуть.
В disco-2 есть встроенная справка? Где находится описание?vasyan писал(а):Можно. Читайте внимательно описание, или еще на раз прочтите. Всегда полезно.
Тоже интересует вопрос подключения к первичке ИКЗ, всегда пугали всплески ЭДС. Мне даже стало казаться, что после данных проверок прибор стал выдавать больше "шума". Хотелось бы услышать ответ.
При выборе диапазона 20В размах сигнала на экране составит 200 В.
Если сигнал превысит это значение, то он будет обрезан и отображаться не будет.
Измерить можно даже напряжение в элекктрической сети или увидеть индуктивный выброс в первичных цепях катушек зажигания. Все это наглядно днмонстрируется в наших видео обзорах:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 49#p162049
С уважением,
С уважением,
