Замер компрессии по току будет ли реализация такой функции
С какими клещами будет работать ваши рекомендации
Re: Замер компрессии по току будет ли реализация такой функц
аппа 32 клещи подойдут.
что мешает. повесить клещи. накинуть синхронизацию. и посмотреть?
представление можно иметь.
хотя чаще всего многие используют ДР на прокрутке. часто наглядно всё показывает. (хотя это и несколько другое)
Сняв осциллограмму судить о компрессии не получится так как мы не будем знать силы тока. Этот метод интересен для работы с дизелями для замера компрессии так как если ток в приделах 100 ампер это нормальная компрессия если в пределах 50 двигатель изношен
как по мне так это бред. тут ещё сам стартер будет вмешиваться. его тип, исправность. акб, плохие массы. итд итп...
на бензинке лучше померить манометром. более точно.
хотя может и ошибаюсь.
но в любом случае, клещами получим относительные цифры.
думаю точного пересчёта ток=компрессия не получить.
для дизелей где разбирать и много чего снимать а также можно обломить свечи накала этот метод подошел бы . иногда нужно понять если в цилиндре компрессия чтобы заниматься топливом и датчиками
только диамаг вспомнил. как осенило что это форум. по тульскому оборудованию в том числе диско.
так вот. в диамаге для дизеля есть вкладка "сжатие" (эффективность цилиндров)
так лучше предложите и в тульский внедрить это.
я и предлагаю хотелось бы чтоб появилась такая функция в диско. Я имею диско в полном комплекте хорошо бы добавить функцию и токовые клещи
