Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн июл 22, 2019 3:44 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:34 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Ладно, отпишусь при получении и проверке.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 7:29 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Pavel писал(а):
Таких шумов быть не должно, проблема в приборе по цепи опорного напряжения встроенного АЦП. Можем дать рекомендации, что и как проверить или воспользуйтесь нашим гарантийным сервисом: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Здравствуйте, где можно ознакомится с рекомендациями что и как проверить?
Подтверждаю слова ТС - DiSco 2.5 Pro "шумит".
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:03 am
Уважаемые разработчики, дабы не плодить однообразные темы - дайте рекомендации в этой теме как заставить прибор рисовать прямую линию при измерении постоянного напряжения. Какие нужны входные данные я предоставлю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 8:35 pm
Благодарил (а): 3 раз.
это точно
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 9:44 pm
Проблема решена, отправил на гарантийный ремонт.
Получил, проверил, работает нормально. Могу скрины выложить, если кому нужно.
Причиной размытого сигнала, был заводской дефект, так что заземлять прибор не нужно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 2:11 am
Благодарил (а): 571 раз.
Выложите если не трудно
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 7:45 pm
И я заинтересовался про этот производственный дефект Диско2,5ПРО. Это дефект отдельного прибора, или дефект целой партии приборов, или в целом конструкторская недоработка? Из сообщений выше я не понял какой это дефект? А так как парад цилиндров у меня тоже не получается снять толково (грешил на руки из опы), то может мой прибор тоже с дефектом? шумы присутствуют при снятии любого сигнала, но не такие сильные как у Ислама05. :|
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 5:27 pm
В данной теме описывается недоработка (не был поставлен конденсатор) 10 шт приборов из первой партии устройств DiSco 2.5
Собственные шумы у данного прибора не превышают по уровню шумы DiSco 2
Если Ваши осциллограммы аналогичны показанным в виде ообзоре viewtopic.php?p=162049#p162049
то никаких дефектов в вашем устройстве нет
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 6:11 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Точно такие-же шумы, есть возможность самостоятельного ремонта?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 12:06 am
Всем здрасте :) . Снял осциллограмму форсунки, возник вопрос. Как сделать синхронизацию, чтоб был виден сигнал полностью при циклическом измерении?
Второй скрин - это я вручную вылавливал сигнал единичными замерами :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 12:10 am
Включить синхронизацию
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 2:41 am
спасибо :) , только сейчас заметил что выключена, но я вроде нажимал кнопку :) . Завтра попробую :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 7:51 pm
Синхронизация была включена (просто я измерение сохранил и потом открыл дома на компе и уже делал скрин с сохраненого измерения, поэтому и синхронизация на скрине выкл).
Но сегодня ещё раз попробовал измерить и когда выставил синхронизацию по нисходящей то все стало ок, спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
