Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт янв 18, 2019 7:31 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:42 pm
Благодарил (а): 0 раз.
похоже сломался датчик давления, есть опыт ремонта такого датчика ?) или проще купить новый
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 8:57 am
Благодарил (а): 34 раз.
Смотря что сломалось. У меня недавно оказалось, что вылетел внутри стабилизатор 5В , осцилка высвечивала с размахом 12В. Пришлось у основания проводов питания самому паять схему стабилизации 5В. Уж очень герметично корпус заклеен, не разобрать. В итоге при подключении к батарее ноль датчика 0.7В вместо 0.85. Осцилограмма качественная, верхушки не режет, работаю с этой доработкой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 2:56 pm
Благодарил (а): 13 раз.
Ребята,подскажите,на какой клей собрать ДД 7 бар ?
Перестал работать , разобрал , сгорела кренка. Заменю ,буду собирать.
О результатах отпишусь.
С Уважением Сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 2:58 pm
Благодарил (а): 539 раз.
С Уважением Сергей.
Сверху разьем на термоклей приклеил,провода от разьема отваливались,снизу не могу подсказать
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 3:51 pm
Сверху разьем на термоклей приклеил,провода от разьема отваливались,снизу не могу подсказать[/quote]
Игорь, Спасибо :pivo:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 11:55 pm
Посадил на poxipol,кренку(стабилизатор) впаял мощней,размером большим чем была(места достаточно). На машине не пробовал, проверил компрессором. Сигнал идет.
Если осциллограмму на авто будит рисовать правильную буду счастлив :ura:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 4:47 pm
Сегодня пытал Диамаг 2 на Уаз . Осцилки отличные ДД работает отлично dance . Смело пробуйте ремонтировать, купить всегда успеете.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 1:31 pm
При подключении датчика давления на аккумулятор, осциллограф сразу показывает около двенадцати вольт.
Пробовал дуть насосом для накачки автомобильных шин - ничего не происходит, напряжение не меняется. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
Датчик давления на 7 бар. Абсолютно новый, ещё не пользовался, куплен недавно , просто решил проверить. На автомобиле не проверял.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 3:25 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Прозвони тестером каждый вывод питания на корпус датчика, если будет сопротивление "0", то можно отправить на ремонт.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:27 pm
Спасибо за ответ! Чуть освобожусь, проверю.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 9:53 pm
Извиняюсь что отсутствовал.
Прозвонил все выводы. Ни на корпус, ни между собой выводы не звонятся.
Как быть или что ещё можно проверить? Подскажите пожалуйста.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 9:08 am
Последнее что можно сделать, это подсоединить ДД к ресиверу компрессора, подключить питание 12 вольт и меняя давление в ресивере, проверить изменение осциллограммы (4 бара = 1 вольт). Но в любом случае, даже после калибровки ДД и самого осциллографа, начинать показывать должен с 0 вольт. Видимо, придётся отсылать на ремонт.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 10:16 pm
Я понял, спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
