Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср мар 20, 2019 6:54 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Датчик давления 7бар
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 5:05 pm
Благодарил (а): 18 раз.
Всем здраствуйте , интересует вопрос , можно ли с этим датчиком работать на оборотах до 3000 тысяч? Извиняюсь если не корректно поставил вопрос.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления 7бар
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 5:38 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Да можно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:07 pm
Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 4:35 pm
Добрый день, кто может подсказать почему датчик давления рисует т.к. на рисунке, это при максимальном сглаживании. Подключал в первый раз, форсунку не отключал, т.к. к ней не подлезть.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 9:42 pm
Благодарил (а): 144 раз.
очень похоже на наводку ! проверьте кабель ........ особенно минус как по питанию так и в кабеле подающем сигнал .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 9:18 am
Благодарил (а): 2 раз.
Доброго дня. Дабы не плодить темы. датчик 7 бар при снятии сигнала давления в цилиндре пару раз показывает пики а потом лежит на нуле. Попробовал подавать давление от компрессора показывает на почему то в два раза больше. может он както калибруется или ремонтируется?
Скупой платит дважды,ленивый платит трижды, а лох платит всегда!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 10:04 am
Благодарил (а): 7 раз.
Вопрос к производителю.Датчик давления регулярно искажает осциллограмму.Датчик практически новый.Скажите пожалуйста в чем причина?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 11:53 pm
Не сочтите за наглость,но хотелось бы действительно получить ответ по датчику давления.Датчик почти новый.Почему искажает и как с этим бороться?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 12:08 am
Благодарил (а): 556 раз.
Скорей всего было самовоспламенение в цилиндре,например если не была отключена форсунка и датчик вышел из строя.ДД надо вкручивать через 10 минут после остановки двигателя и отключать форсунку.До этого же нормально работал viewtopic.php?f=158&t=11262&p=186577#p186166 Ограничения
1. Установка датчика, на прогретый до рабочей температуры двигатель, производится не менее чем через 10 минут после его остановки, для исключения взрыва топливной смеси в цилиндре от раскаленных частей камеры сгорания или свечи зажигания (калильное зажигание), что неизбежно приведет к повреждению датчика.
2. Время работы двигателя на холостом ходу, с установленным датчиком давления не должно превышать 3-х минут.
3. Температура нагрева корпуса датчика не должна превышать 80 гр.
Всегда предварительно устанавливаю настройки,по возможности отключаю форсунку,жду 10 минут,вворачиваю дд ,завожу и снимаю осцилку в режиме самописца,останавливаю запись,глушу,выворачиваю датчик и только после этого анализирую осцилку.Достаточно 10 секунд записи,чтоб проверить метки и противодавление выпуска на хх.ДД 7бар не расчитан чтоб смотреть им на оборотах,для этого существует дд на 16 бар.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 8:45 pm
Большое спасибо за ответ.Датчик стараюсь беречь.Не перегреваю.Снимаю не больше минуты.Как снял сразу выкрутил.Датчик выдает искаженный сигнал не постоянно.Искаженный появляется среди нормального.По моему примеры искаженного сигнала есть и из тех осциллограмм что вы дали ссылку.Честно говоря не очень понимаю почему нельзя снимать на оборотах.Давление в пределах датчика,только частота изменяется.Но даже если бы выходило за предел(что иногда даже на ХХ бывает),датчик должен просто обрезать вершинку.А вот съем осциллограмм на карбюраторном авто(самовоспламенение)может стало причиной.Но ведь снимают люди...Елки-палки неужели новый датчик положил...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 10:55 pm
проверьте не на рушена ли герметичность датчика !!!! .......... либо подать небольшое давление и посмотреть стравливает или нет ....... или разряжение ............ как удобно ! внутри датчика чувствительный элемент залит эпоксидной смолой бывает разваливается, отваливается, лопается итд .............. тогда то же будут искажения в виде периодического пропадая сигнала или его сильного уменьшения. Так же пару раз наблюдал у себя из за сильной загруженности ноута программа не успевала обработать сигнал, что то же приводила к искажениям.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 12:29 am
Спасибо.Буду проверять.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 12:40 am
Еще как вариант контакт где то плохой,возможно внутри датчика.На первых осцилках не было такого,чтоб пик давления пропадал или два рядом было
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 2:21 am
Сразу нормально,без искажений было.
Вот этот пункт я упускал.Сейчас то понимаю что его обязательно надо было делать.Особенно на карбюраторном авто.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 3:22 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Дабы не плодить темы спрошу тут. Мнения отписавшихся разошлись, можно ли измерять на оборотах давление или нет.
Позавчера приезжало авто с тюнингом механической части двигателя, в результате которой значительно выросла степень сжатия.
Я сначала хотел проверить метки с помощью датчика давления, но потом решил отложить в сторону, ведь по сути там давление гораздо выше обычного стокового (или я не прав?). Сейчас почитал на сайте про характеристики датчика:
Максимальное рабочее давление кПа: 700
Максимальное допустимое давление кПа: 2800
Получается, я могу замерять бОльшее давление, чем 7 бар?! И опять же можно ли им измерять на оборотах или нет? Хотелось бы услышать ответ от производителя, а не форумчан-пользователей.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
