Страница 1 из 2
Датчик давления 7бар
Добавлено: 21.09.2016, 15:05
malgibson
Всем здраствуйте , интересует вопрос , можно ли с этим датчиком работать на оборотах до 3000 тысяч? Извиняюсь если не корректно поставил вопрос.
Re: Датчик давления 7бар
Добавлено: 21.09.2016, 15:38
ЕВГЕНИЙйй
Да можно.
Добавлено: 21.09.2016, 16:07
malgibson
Спасибо!
Добавлено: 22.01.2017, 14:35
Ключник
Добрый день, кто может подсказать почему датчик давления рисует т.к. на рисунке, это при максимальном сглаживании. Подключал в первый раз, форсунку не отключал, т.к. к ней не подлезть.
Добавлено: 22.01.2017, 19:42
MegavoltAM
очень похоже на наводку ! проверьте кабель ........ особенно минус как по питанию так и в кабеле подающем сигнал .
Добавлено: 24.06.2017, 07:18
petrovih7
Доброго дня. Дабы не плодить темы. датчик 7 бар при снятии сигнала давления в цилиндре пару раз показывает пики а потом лежит на нуле. Попробовал подавать давление от компрессора показывает на почему то в два раза больше. может он както калибруется или ремонтируется?
Добавлено: 22.08.2017, 08:04
гость2
Вопрос к производителю.Датчик давления регулярно искажает осциллограмму.Датчик практически новый.Скажите пожалуйста в чем причина?
Добавлено: 30.08.2017, 21:53
гость2
Не сочтите за наглость,но хотелось бы действительно получить ответ по датчику давления.Датчик почти новый.Почему искажает и как с этим бороться?
Добавлено: 30.08.2017, 22:08
IGOR7195
гость2 писал(а):Не сочтите за наглость,но хотелось бы действительно получить ответ по датчику давления.Датчик почти новый.Почему искажает и как с этим бороться?
Скорей всего было самовоспламенение в цилиндре,например если не была отключена форсунка и датчик вышел из строя.ДД надо вкручивать через 10 минут после остановки двигателя и отключать форсунку.До этого же нормально работал
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 77#p186166 Ограничения
1. Установка датчика, на прогретый до рабочей температуры двигатель, производится не менее чем через 10 минут после его остановки, для исключения взрыва топливной смеси в цилиндре от раскаленных частей камеры сгорания или свечи зажигания (калильное зажигание), что неизбежно приведет к повреждению датчика.
2. Время работы двигателя на холостом ходу, с установленным датчиком давления не должно превышать 3-х минут.
3. Температура нагрева корпуса датчика не должна превышать 80 гр.
Всегда предварительно устанавливаю настройки,по возможности отключаю форсунку,жду 10 минут,вворачиваю дд ,завожу и снимаю осцилку в режиме самописца,останавливаю запись,глушу,выворачиваю датчик и только после этого анализирую осцилку.Достаточно 10 секунд записи,чтоб проверить метки и противодавление выпуска на хх.ДД 7бар не расчитан чтоб смотреть им на оборотах,для этого существует дд на 16 бар.
Добавлено: 31.08.2017, 18:45
гость2
Большое спасибо за ответ.Датчик стараюсь беречь.Не перегреваю.Снимаю не больше минуты.Как снял сразу выкрутил.Датчик выдает искаженный сигнал не постоянно.Искаженный появляется среди нормального.По моему примеры искаженного сигнала есть и из тех осциллограмм что вы дали ссылку.Честно говоря не очень понимаю почему нельзя снимать на оборотах.Давление в пределах датчика,только частота изменяется.Но даже если бы выходило за предел(что иногда даже на ХХ бывает),датчик должен просто обрезать вершинку.А вот съем осциллограмм на карбюраторном авто(самовоспламенение)может стало причиной.Но ведь снимают люди...Елки-палки неужели новый датчик положил...
Добавлено: 31.08.2017, 20:55
MegavoltAM
проверьте не на рушена ли герметичность датчика !!!! .......... либо подать небольшое давление и посмотреть стравливает или нет ....... или разряжение ............ как удобно ! внутри датчика чувствительный элемент залит эпоксидной смолой бывает разваливается, отваливается, лопается итд .............. тогда то же будут искажения в виде периодического пропадая сигнала или его сильного уменьшения. Так же пару раз наблюдал у себя из за сильной загруженности ноута программа не успевала обработать сигнал, что то же приводила к искажениям.
Добавлено: 31.08.2017, 22:29
гость2
Спасибо.Буду проверять.
Добавлено: 31.08.2017, 22:40
IGOR7195
гость2 писал(а):Спасибо.Буду проверять.
Еще как вариант контакт где то плохой,возможно внутри датчика.На первых осцилках не было такого,чтоб пик давления пропадал или два рядом было
Добавлено: 01.09.2017, 00:21
гость2
Сразу нормально,без искажений было.
Вот этот пункт я упускал.Сейчас то понимаю что его обязательно надо было делать.Особенно на карбюраторном авто.
Добавлено: 03.11.2017, 13:22
trig1ger
Дабы не плодить темы спрошу тут. Мнения отписавшихся разошлись, можно ли измерять на оборотах давление или нет.
Позавчера приезжало авто с тюнингом механической части двигателя, в результате которой значительно выросла степень сжатия.
Я сначала хотел проверить метки с помощью датчика давления, но потом решил отложить в сторону, ведь по сути там давление гораздо выше обычного стокового (или я не прав?). Сейчас почитал на сайте про характеристики датчика:
Максимальное рабочее давление кПа: 700
Максимальное допустимое давление кПа: 2800
Получается, я могу замерять бОльшее давление, чем 7 бар?! И опять же можно ли им измерять на оборотах или нет? Хотелось бы услышать ответ от производителя, а не форумчан-пользователей.
