датчик давления на 100 бар
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Сообщение Рудольф »
вот интересно можно использовать этот датчик как компрессометр, в смысле при прокрутке стартером ?
Благодарил (а): 594 раза
Re: датчик давления на 100 бар
Сообщение IGOR7195 »
Рудольф писал(а):вот интересно можно использовать этот датчик как компрессометр, в смысле при прокрутке стартером ?
Ну если ввернуть в него золотник как в компрессометре чтобы он не выпускал давление назад то можно.Ведь в компрессометре максимальное давление набирается за несколько ходов поршня
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение georgiy63 »
Если растянуть шкалу по вертикали , допустим до 20 бар .Но на сколько сигнал при таком раскладе будет информативен ? Искажения какие нить......
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Сообщение Рудольф »
вот про золотник мысль хорошая.
Сообщение Ateist »
Если это реально, то по осциллке будет точна видна скорость увеличения давления в компрессометре, в отличие от механического.
Идея нового датчика разработчикам. :)
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение x1307 »
Был у меня раньше Модис-М, там был плагин для измерения компрессии, датчик был без золотника. Клиенты в экстаз входили. :ura:
Вот ДД PS 162 c удлинителем, с золотником на входе, снимал( Гранта 1,6 16 кл ).
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Всем привет! Ну так а есть те, кто уже купил данный датчик на 100 Бар, и опробовал в работе?? Есть примеры реальной работы?
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Stas_32 »
Вопрос по питанию датчика. При включении канала напряжение на датчике минус 22мВ. Столкнулся при первой настройке рамки. Как настроить рамку?
Сообщение Oleg07 »
А бывают адаптеры для свечей накала с резьбой М8? А то в комплекте только М10 и М12.
zkf
Сообщение zkf »
на рутке посмотри сайт с датчиками к осцилу
zkf
Сообщение zkf »
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
