Не соответствие товара.
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
В сети
Сообщение FaTON »
Всем добрый день. Кто-нибудь уже сталкивался, или я один такой?
Приобрел сначала Комплект проводов для переходника MM-Connect. Но коннекторы не подходят по размеру к шаблонам, подумал разовая ошибка. Приобрел Комплект переходник MM-Connect с шаблонами - такая же, извиняюсь, фигня. Сравнил со старыми коннекторами, действительно, новые - другого образца и больше размером. Да и у ММ-Connect плата не закреплена в корпусе, думал, что сломал, когда при подключении она сдернулась с места. На вопрос, проверяются ли товары перед отправкой и возможно ли исправить ошибку - попросили мейл и обещали ответить, но, думаю, понятно, что никто и ничего не ответил. До этого все, что приобретал, соответствовало и работало. Что случилось? Изменилось руководство или внедрились вредители в компанию? В общем впустую потратил деньги - работаю старыми коннекторами и ММ и будьте осторожны, может кому поможет информация. В остальном Scan Master CAN отрабатывает на ура, и на этом спасибо. Всем успехов.
Благодарил (а): 594 раза
Re: Не соответствие товара.
Сообщение IGOR7195 »
У меня плата тоже болтается,приклеил ее термоклеем к корпусу.Провода попались нормальные,возможно старого образца приобретал 2 года назад.Собирал конструктор молекс,разьемы для м74 брал на сайте zapavto.Лишние проводки из разьема подергал,из них сделал запасные провода к мм-коннект.Там и клеммы к разьемам отдельно продаются
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
