датчик давления на 100 бар
вот интересно можно использовать этот датчик как компрессометр, в смысле при прокрутке стартером ?
Re: датчик давления на 100 бар
Ну если ввернуть в него золотник как в компрессометре чтобы он не выпускал давление назад то можно.Ведь в компрессометре максимальное давление набирается за несколько ходов поршняРудольф писал(а):вот интересно можно использовать этот датчик как компрессометр, в смысле при прокрутке стартером ?
Если растянуть шкалу по вертикали , допустим до 20 бар .Но на сколько сигнал при таком раскладе будет информативен ? Искажения какие нить......
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Если это реально, то по осциллке будет точна видна скорость увеличения давления в компрессометре, в отличие от механического.
Идея нового датчика разработчикам.
Был у меня раньше Модис-М, там был плагин для измерения компрессии, датчик был без золотника. Клиенты в экстаз входили. :ura:
Вот ДД PS 162 c удлинителем, с золотником на входе, снимал( Гранта 1,6 16 кл ).
Всем привет! Ну так а есть те, кто уже купил данный датчик на 100 Бар, и опробовал в работе?? Есть примеры реальной работы?
Ко мне обращаться на ТЫ
Вопрос по питанию датчика. При включении канала напряжение на датчике минус 22мВ. Столкнулся при первой настройке рамки. Как настроить рамку?
А бывают адаптеры для свечей накала с резьбой М8? А то в комплекте только М10 и М12.
