Регулятор мощности для Дымогенератора с плавным пуском.
Добрый день!Сделали переплюсовку на этом приборе вылетел конденсатор может кто подскажет его номинал?
Re: Регулятор мощности для Дымогенератора с плавным пуском.
Здравствуйте.море писал(а):Добрый день!Сделали переплюсовку на этом приборе вылетел конденсатор может кто подскажет его номинал?
Особо не принципиально:
100uF x 25 V или 47 uF x 25 V
С уважением,
С уважением,
Добрый день. Подскажите, каким номиналом сопротивление на входе за емкостью 100мкФ?
Я его вообще отрезал, подключил на прямую, работаю так уже второй год. Правда воздух у меня подаётся сразу, так как прикрутил к дымогенератору мини компрессор от
советского газоанализатора. Главное не забывать масло добавлять во время.
С сопротивлением разобрался, не могу разобраться с емкостью, постоянно вылетает, при увеличении мощности.buka87 писал(а):Я его вообще отрезал, подключил на прямую, работаю так уже второй год. Правда воздух у меня подаётся сразу, так как прикрутил к дымогенератору мини компрессор от
конденсатор может вылетать по двум причинам: он на меньшее напряжение чем нужно и он с высоким ESR в импульсной схеме. соответственно взять на напряжение повыше, скажем вольт 35 и попросить в магазине чтобы дали low esr.
а, ну и еще причина - переплюсовка.
Изготовители дали бы схему с номиналами, был бы очень благодарен...
На днях приобрел регулятор мощности свечи накала РМ-2. Подключил к дымогенератору ДГ-1. НЕ РАБОТАЕТ.Проверяю тестером напряжение на выходе 9 вольт на входе 12.2, запитал от аккамулятора. Под соединил лампочку 12 вольт 3.5 ватта , а она не горит! Светодиоды светятся. Реле сщелкает. Что не так сделал?
