Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб мар 23, 2019 2:41 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 1:33 am
Благодарил (а): 10 раз.
Понятно.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 3:36 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте,Тестер катушек ММ-ТК-01 перестал работать с 4-х контактным модулем зажигания ваз. С 3-х контактным модулем и ИКЗ работает. Прошу помощи в ремонте. Нужна схема и возможные причины отказа тестера.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 3:51 pm
Благодарил (а): 556 раз.
Попробуй кабель прозвонить http://motor-master.ru/img/tm_k8.png
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 3:55 pm
Кабель проверен.(у меня 2 кабеля основной и универсальный).
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 5:26 pm
Схему врядли производитель выложит (коммерческая тайна)У меня пока нет тестера катушек только вчера заказал поэтому не знаю что там внутри но судя по схеме кабеля на четырехконтактную катушку отдельные выходы и возможно отдельные ключи стоят если осцил есть проверь сигнал на выходе этих ключей и на входе.Есть тема по доработке кабеля для защиты выходных ключей viewtopic.php?f=74&t=6884 и инструкция по использованию тестера в этой же теме
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 6:14 pm
Все верно. Не работает слаботочное управление. Питание и "земля" в порядке.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 6:17 pm
По дорожкам не проблемма проследить с чего на эти выводы разьема сигнал приходит если не гарантийный вскрой и посмотри
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 6:28 pm
Гарантийный. Не хочу тягомотины. Проще заказать другой тестер. Но надолго ли? По этому и хочу разобраться в проблеме. Может производитель что нибудь ответит. Надеюсь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 5:28 pm
Здравствуйте.
Для проверки слаботочных линий управления модулями зажигания необходимо:
1. Проверить наличие напряжения на выводе 8 разъема DB-15
2. Прозвонить выводные резисторы R1 и R2 сопротивлением 1.2 кОм находящиеся в кабеле и подключенные к выводам 3 и 6 разъема DB-15
3. Прозвонить переходные отверстия и резисторы 27 Ом подключенные к транзисторам BC847
4. Прозвонить транзисторы BC847 на предмет пробоя p-n переходов
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 5:37 pm
Спасибо, буду пробовать. По результату отпишусь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 7:44 pm
Тестер успешно отремонтировван. "Умерли" резисторы 27 ОМ на плате.Интересно бы узнать почему? Павел, огромное спасибо за информацию. Приятно, что не бросаете один на один с проблемой. Может быть есть какие нибудь версии отказа? Тестер эксплуатировался очень аккуратно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 8:08 am
Данные резисторы последовательно включены в коллектроную цепь транзисторов BC847 и предназначены для защиты ключей от случайного прямого подключения выводов 3 и 6 разъема DB-15 к +12 В. Скорее всего имело место быть такое подключение.
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 3:22 pm
Благодарил (а): 3 раз.
Ulukhanov писал(а):
Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Это от межвиткового в катушке? По первичке или вторичке?
И вообще хотел спросить:- если в катушке межвитковое (увидел осциллографом) и решу продемонстрировать клиенту и подключу ММ-ТК-01 и начну проверять на разных режимах (с увеличением зазора на разряднике) - это может повредить прибор? Или в нём предусмотрена защита от перегрузки?.
(собираюсь его покупать, читаю пока).
P.S. - кажется нашёл ответ в описании прибора:- "защита от КЗ в первичной обмотки катушек: - есть"
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 3:00 pm
Здравствуйте.
В приборах выпуска до 2016 г статистика отказов стабилизатора питания LF50 по причине неисправности вторичной обмотки была большой. Данный компонент выходил из строя потому что при тестировании неисправной катушки с межвитковом замыканием при выборе определенной длительности импульса накопления происходило повышение напряжения на входе стабилизатора более 18 В.
Начиная с 2016 г. в конструкцию прибора был добавлен защитный диод. На данный момент отказ LF50 имеет низкий процент.
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 4:05 pm
Благодарил (а): 16 раз.
Интструкция по переделке есть? Тоже походу сгорел lf50
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
