Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср мар 20, 2019 6:54 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 3:28 pm
Благодарил (а): 5 раз.
Vermilion88 писал(а):
Интструкция по переделке есть? Тоже походу сгорел lf50
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:33 am
Благодарил (а): 8 раз.
Добрый день Павел. Мой тестер катушек заболел. При очередной проверке ВАЗовской трехконтактной катушки при первом включении искра идет секунд 10 потом пропадает , выкл -вкл 3 сек , выкл-вкл один разряд . При этом слышны тихие шелчки в приборе с заданной частотой. Чуть катушку не выброковал . Пробовал на четырёх заведомо исправных катушках , результат тот же. В чём может быть болезнь и как вылечить ? Помогите пожалуйста!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 3:06 pm
Благодарил (а): 16 раз.
Жаль что данным тестером нет возможности проверить Тоетовские катушки , по причине отсуствия постоянного +5v .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 12:22 pm
Здравствуйте.
Проблема проявляется при тестировании вазовских ИКЗ?
Как ведет себя прибор при тестировании 3-х контактной DIS катушки?
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 4:25 pm
Благодарил (а): 15 раз.
Fireman писал(а):
BLACK1520 писал(а):
вывод IGF для контроля работы коммутатора, при тесте не нужен, IGT - управление
Подключал +B, IGT, GND, толку нет. Не работает.
Здравствуйте. Подниму вопрос про катушки denso тойота , как можно доработать прибор чтобы проверить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 7:45 pm
Благодарил (а): 1 раз.
присоединяюсь, тестером мм-тк-01 индивидуальные катушки тойота денсо не проверить, импульс слаботочного выхода падает до 1 вольта.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 8:07 pm
Я же говорю ,там один из 4-х должен быть +5v . Как вариант замутить из автомобильной зарядки для телефона .
Последний раз редактировалось albertt Пн ноя 14, 2016 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 12:32 am
Проблема как раз и проявилась на DIS катушках , на ИКЗ не пробовал. Завтра постараюсь попробовать и сообщу о результате.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 1:13 pm
Разберите корпус прибора, произведите внешний осмотр на предмет поврежденных компонентов. Пришлите фото двух сторон платы, попробуем что-нибудь посоветовать.
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 10:58 pm
Сегодня пробовал на ИКЗ катушках , всё также как и с DIS. Я уже вскрывал корпус и ничего подозрительного не увидел . Завтра вскрою ещё раз и выложу фото.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 12:13 am
Благодарил (а): 144 раз.
а кабель проверяли ?? у меня что то похожее давно было ! что именно в кабеле отвалилось не помню но вроде проявления были очень схожи.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 2:43 pm
Хорошо я прозвоню кабель. Просто симптомы на кабель не похожи. Первое включение 10 сек. потом 3 сек. потом один разряд ,дальше ничего. Оставляешь тестер на полчаса в покое и снова всё по кругу. Складывается впечатление что что-то нагревается с каждым включением. Может ключ ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 7:28 pm
вот что нашел на дроме
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 10:55 am
Вот фото платы. Кабель прозвонил всё нормально. https://goo.gl/photos/qKK7mjc9ReV9yRX8A Видео как он работает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 6:55 pm
Здравствуйте.
1. Лучше всего воспользоваться нашим гарантийным сервисом для восстановления прибора.
2. Можете проверить не изменяется ли напряжения питания схемы +5 В во время, когда сбивается генерация искры на стабилизаторе питания LF50. Если напряжение не изменяется, то проблема скорее всего в управляющей м/с, в этом случае целесообразней воспользоваться вариантом 1.
С уважением,
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
